Zusatz - DZM
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von maxman1506, 20. August 2006.
  1. maxman1506
    maxman1506 Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2005
    hab nen 1.1 er Mk3 und normalerweise keinen DZM, jetzt hab ich aber einen angeschlossen (Licht) weil ich meistens nur nach Drehzahl fahre,aber wo muss ich das Sensorkabel anschließen. Ich hab schon gehört am grünen Kabel am Motorcraftstecker, dann geht der falsch obwohl der auf 4 Zylinder engestellt ist und wenn ich den an eine Zündkerze halte,dann läuft mein Wagen, nach dem gefühl her nur auf 3 Zylindern, außerdem neben die vibrationen zu, wobei ich hier auch auf den unwuchtenlauf tippen würde.
    Kann mir jemand sagen wie und wo ich das kabel anschließen muss?
    MfG Max
  2. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    da kannst da nicht einfach irgendeinen drehzahlmesser anschliessen das funzt nicht weil es ne doppelspule ist da kannst du einen vom 2 takter nehmen der funzt oder holst dir vom schrott einen tacho mit drehzahlmesser
  3. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Beim Schrott musst du aber darauf achten, dass da am DZM nicht "EFI" unten rechts steht. Der tickt anders als der "nicht EFI" DZM.
  4. Breimann
    Breimann Forums Anfänger(in)
    18. Juni 2006
    Es muss ein V dranstehen oder ein 1E.
  5. Breimann
    18. Juni 2006
    Auch ein 2E läuft sonst falsch, und gibs auf mit irgendwelchen Standarddrehzahlmessern, ich hab jahrelang rumprobiert, die gehen im Fiesta nicht. Der ist ganz speziell.
  6. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Kann man denn im Fiesta mit serienmäßigem DZM ein Kabel parallel u einem fremden DZM legen? Das müsste doch eigentlich gehen, oder?
  7. Breimann
    18. Juni 2006
    Ja beiden zusammen gehen auch. Wozu auch immer das gut sein soll.
  8. Schacky
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Naja,.. um die Zusatzinstrumente zu komplettieren und der DZM dabei würde noch links vom Tacho auf´s Armaturenbrett passen und hat dabei noch n schickes Shift-Light als Spielerei
  9. FordMaus
    FordMaus Forums Neuling
    3. Oktober 2005
    hoi
    hab mal ne frage
    möcht auch nen dzm dran bauen hab leider keinen was muss ich denn alles beachten hab nen mk3 1,1l
