Zusatz - Nebel Lampen in der XR2i Stoßstange
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von HANDYMAN, 4. November 2011.
  1. DJShadowman
    Wenn Du Zusatzl-Abblend-Lichter anschließen willst, musste nicht nach dem Stecker für Nebelscheinwerfer suchen. Denn der ist für die Nebelscheinwerfer.
    Da kannste so machen:
    Zündungsplus verteiler=> Sicherung => Relais => Lichter
    Das Relais wiederum lässte am einfachsten von einer der bestehenden Leitungen zum Abblendlicht schalten.
    BAsta, fertigwerden....
  2. TS
    HANDYMAN
    HANDYMAN Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2011
    Ich wollt ja nur wissen ob der Stecker für die Zusatzfernlichter ist, das die Nebler über nen Relais mit Sicherung laufen hab ich jetzt schon verstanden
  3. DJShadowman
    Den Fiesta gab es auch in anderen Ausführungen mit Nebellichtern, daher ist der Stecker dort eher zu finden.
    Zusatzabblendlicht (wenns das überhaupt ist, bin mir net sicher ob Abblend oder Fernlicht) hatte nur der XR2i.
    Und ich denke mal, das beides über nen Hilfkontakt läuft, ist Leistungstechnisch dasselbe.
    HANDYMAN
    30. April 2011
  5. DJShadowman
    Benutze Aritmethik um den Nennstrom zu ermitteln ;)
    55W*2/12=9,1A
    Kannte ich noch garnet sone Variante, ich hab einfach die Anreihbaren Sicherungen am MK3 Sicherungskasten genommen (FL hat da was), und nen Relais aus der Restekiste.
    Da beide Lichter dann über einen Pfad versorgt werden, nimm den passenden Leitungsquerschnitt. Ich gaub das sind da 1.5mm²
    HANDYMAN
    30. April 2011
    Also reicht das mit der 15 Sicherung okay danke
  7. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Hab noch mal die CD durchwühlt,
    Zusatz-Fernlicht
    , geht direkt von deinem Stecker (auf dem Bild) ab.
    2x Weiß: Plus für je ein Zusatzfernlicht
    2x Braun: Masse für je ein Zusatzfernlicht
    Du brauchst also nur ne Schlaufe legen, mit den Z-Fernlichtern dazwischen.
    -Zusatz-Abblendlicht hab ich nicht gefunden, ist mir auch nicht bekannt.
    - Nebelscheinwerfer, liegt soweit zu sehen, nix bei dir vorbereitet, sonst wär dort ein 6 Pin stecker, oder die Kabelfarbe:Schwarz/Gelb
    Die NSW musste also selbst verkabeln, hab im anderen Fred nen Schaltplan mit originalen Kabel-querschnitten
    MFG
    HANDYMAN
    30. April 2011
    danke gut zu wissen endlich mal was positives
  9. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Achja das Zusatz-Fernlicht ist über kreuz geschaltet, um bei Ausfall eines Lichtes, trotzdem ein Licht für Rechts bzw. Links zu haben.
    Also die Beleuchtung eines 2-Spurigen Fahrzeuges zu behalten
    Sprich Zusatz-Fernlicht Links, läuft über normal Fernlicht Rechts und umgekehrt.
    Kann man dann mit einer gezogenen Fernlicht-Sicherung testen
    MFG
    HANDYMAN
    30. April 2011
    stimmt hatte ich auch gelesen danke
  11. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Mein Champ hat diesen 4-poligen Stecker auch liegen, dachte der wär für Nebler... :(
  12. Maddin
    Ist er auch, bei meinem gingen die fernscheinwerfer direkt plug & play. Für nebels fehlte der schalter. Da nebelscheinwerfer sowiso kein mensch brauch hab ichs dabei belassen aber irgendwann ist mir beim amaturenbrett wechseln der stecker aufgefallen, war mit in den kabelbaum eingewickelt. Obs mit schalter nachrüsten getan is hab ich nicht probiert, die lampen fliegen sowiso raus sobald ich passende trichter finde.
  13. just.sam
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Ob ein Stecker für den Schalter liegt hab ich schon geschaut, hab nix gesehen... Ist bei dem aber auch ziemlich blöd alles, weil da nachträglich ne Klima reingepfuscht wurde und der Kabelbaum total verbastelt ist -.- Naja, probieren geht über Studieren.. Die Futura kommt wahrscheinlich eh erst nachm Winter ran...
  14. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    also der eckige 4Pin Stecker(2x Weiß/2xBraun) am rechten Dom:
    Weiße Kabel(2x) im Stecker sind für Zusatz-Fernlicht, welches immer mit dem normalen Fernlicht geschaltet ist, ohne extra Schalter
    Das Schwarz/Gelbe Kabel(1x) ist für die Nebelscheinwerfer, und meist nicht in dem 4Pin stecker enthalten, stattdessen in einem ovalen 6Pin.
    Die beiden eckigen 4Pin Stecker Li. und Re. am Kühler-rahmen, sind für Zu.-Fernlicht und NSW
    2xBraun(Masse), 1xWeiß(Zu.Fernl.), 1xSchwarz(NSW)
    Der Erweiterung Stecker im Amat.brett, müßte hinterm Ziggi-anzünd. liegen neben dem Großen Stecker für die WSS-heizung,
    entweder ovaler 6Pin oder 8Pin, mit den Kabelfarben: Grau/Schwarz ; Schwarz/Gelb ; Grau/Gelb ; Weiß/Schwarz ; Grau .
    Kabel sind zwischen 0,5 und 1mm² dünn.
    ...laut CD
    MFG
