Hallo Leute da ich kein drehzahlmesser in meinem tacho habe würde ich gerne ein zusatzinstrument als drehzahlmesser ein bauen. welche hersteller kann man nehmen und wie seht das mir dem anschluss aus. habe ein fiesta gfj cianti bj 95 mit 1,3l 44kw maschine dank in vorraus mfg matze
Kauf Dir bei ebay nen Fiesta MK3 Tacho mit Drehzahlmesser, achte darauf daß er schon die Airbagleuchte hat.
FL hat das kabel fürn DZM normalerweise schon liegen , das heißt einfach tachos umstecken und fertig. ansonsten leitung zum EDIS modul ziehen , tachostecker in pin 10 das eine leitungsende , am EDIS modul das leitungsende ans 2 grüne kabel von rechts gesehen machen
EDIS-Modul ist für die Zündung zuständig. Gibt das Signal an die Zündspule um Spannung für einen Zündfunken aufzubauen. Sitzt im Motorraum, ist in etwa so groß wie eine Scheckkarte, schwarz und es steht groß "EDIS" drauf. Airbagleuchte brauchst Du wenn Du Airbags verbaut hast. Wenn die beim Einschalten der Zündung nicht leuchtet oder gar nicht vorhanden ist (obwohl Airbags verbaut sind) gibts keine HU-Plakette.
Kanns auch geben, da wird das SIgnal nur anders generiert. Beim Fiesta selbst weiß ich dat grad nicht, aber prinzipiell haben auch Dieselfahrzeuge Drehzahlmesser.
Dass es dieselfahrzeuge mit drehzahlmesser gibt habe ich auch schon festgestellt und ist hoit zu tage denke ich mal standard. Aber wie ich das im mk3 hinbekomme weiß keiner? Bei der AU kommt immer so ein sensor auf den Ventildeckel der misst dann wohl die Drehzahl. Gruß oLLi
Weil Matze88 hier den Thread mit ner Frage eröffnet und als Antwortfrage Du angefangen hast weiterzumachen er schireb was von nem Chianti. Die bloße Frage wie das bei nem Diesel ist sagt einem ja nicht daß da jetzt auf einmal nen Dieselfiesta im Spiel ist Wäre das "etwas" offensichtlicher gewesne könnten Dir die Fiesta-DIesel Fahrer da sicher weiterhelfen.
Dann ist das jetzt mein Comming Out und ich bekenne mich hiermit als Dieselfahrer xD Mich hätte nur mal interessiert ob und wie das jemand schonmal gemacht hat, würde einen Drehzahlmesser wohl auch nicht sonderlich beachten wenn ich denn einen hätte ;-) Gruß oLLi
Sag das nicht, beim Dienstwagen damals hab ich nur nach rotem Bereich gefahren und geschaltet, alle anderen Rädchen und Zahlen im Cockpit waren mir Wurst. Haste die Suchfunktion mal gestresst dazu ?
Das ist aber mein Auto das würde ich gerne noch lange lange fahren xD Ich komm mit der suche nicht so ganz klar, wenn ich speziell im mk3 bereich suche findet er nix und anders muss ich immer den mk3 raussuchen, aber ich werd gleich mal suchen ;-) Ich fahre mehr nach gehör und das funktioniert noch super mal schaun wie es in 60 jahren ist Gruß oLLi
Da wirst Du Co2 und Rußpartikel Punkte bei der Ökologischen Verwaltung der Internationalten Förderation anleiehen müssen und den Zweck sowie Uhrzeit und Strecke angeben wennde in 60 Jahren nen Diesel MK3 anschmeissen willst Eine andere ganz unbekannte Suchmaschine ist google, wenn ich dort "Drehzahlmesser Fiesta Diesel" eingebe kommen sofort die ersten Ergebnisse mit Link auf dieses Forum.......
Also dieses google oder wie du das nennst war recht hilfreich ;-) Muss aber nochmal genauer nachlesen wenn ich etwas zeit und ruhe gefunden habe. Gruß oLLi
