Zusatzinstrumente an der A-Saeule
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von -=Spike=-, 16. Januar 2005.
  1. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    Da ich bei meinen neuen Motor die Lebensdaten sicherheitshalber
    ablesen moechte, sollten Zusatzinstrumente verbaut werden.
    Die Loesungen die Instrumente in die Mittelkonsole oder anstelle
    der Lueftung zu verbauen, gefielen mir nicht. Blieb also nur der
    Platz in der A-Saeule. Auf der Insel kann man sowas kaufen, jedoch
    schweineteuer und nur fuer zwei Instrumente. Ich wollte aber neben
    Oel-Druck und Oel-Temperatur auch ein Voltmeter verbasteln.
    Also hiess es selber machen...
    Man nehme:
    1. Verkleidung fuer die A-Saeule
    2. Rund-Instrument-Halter
    3. Heisskleber
    4. Harz
    5. Spachtelmasse
    6. etwas Zeit
    Materialkosten belaufen sich auf ca 20-25 EUR
    Die Postion und Ausrichtung des ersten Instrumenthalters hab ich
    im Auto sitzend durch Versuche ermittelt. Mit Klebeband wurde der
    Becher fixiert.
    Die Position mit Bleistift auf die Verkleidung uebertragen.
    Die Postionen fuer die anderen Instrumente an der eingezeichneten bestimmen
    und uebertragen.
    Den ersten Becher mit Heisskleber anbringen. Dabei darauf achten, dass der
    Becher leicht abgewinkelt wird, damit die Anzeige gut im Sichtfeld des Fahrers
    liegt
    [​IMG] [​IMG]
    Wenn die Position zufriedenstellend ist (kann auch noch einmal im Auto getestet
    werden), die fehlenden Halter ebenfalls fixieren.
    [​IMG] [​IMG]
    Nun die Verkleidung anschleifen und die fehlenden Oeffnungen fuer die Ver-
    kabelung in die Becher und Verkleidung machen.
    [​IMG] [​IMG]
    Um dem Ganzen Form zu geben, hab ich den uebriggebliebenen Strumpf von
    meiner Hochtoenerbastelei verwendet. Man kann auch anderen Stoff oder Glas-
    fasermatten verwenden. Ich fand die Loesung gut und praktisch.
    Da die Instrumente ja ablesbar sein sollten, muss man ansich jeden Halter einzeln
    einlaminieren. Ich habe dafuer zwischen den Bechern den Strumpf auf die Hoehe
    der Verkleidung gebracht. Also einfach abbinden.
    [​IMG] [​IMG]
    Nun kann Harz aufgetragen werden.
    [​IMG] [​IMG]
    Damit der Spachtel besser haelt, hab ich die komplette Oberflaeche inkl. Verkleidung
    angeschliffen
    Rauf mit dem Spachtel
    Und nu schleifen bis der Arzt kommt. Mit groben Papier anfangen und immer
    feiner werden
    [​IMG] [​IMG]
    Anschliessend kann die Verkleidung mit den anlaminierten Haltern lackiert werden.
    Hier ist der Lack noch etwas feucht, so dass er staerker glaenzt als im Endzustand.
    Nach dem Einbau kann ich sagen: jupp kann so bleiben
    [​IMG] [​IMG]
    ps: Dank geht an mayday fuer den webspace
  2. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hey das sieht ja mal geil aus!
    Wollte mir so Instrumente auch reinbaun, aber in den 16V, der soll fit bleiben, das muss ich sehn können!
    nun zur Frage: Vielleicht wärs ganz praktisch wenn du noch reinschreibst, wie man die einzelnen Instrumente an die Elektrik anschließt, weil das ist mir ein Rätsel.
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    warum nimmst du nicht die universal halter für a-säule , kosten für 3 instrumente knapp 20€ und spachtelst die an sieht dann tausendmal besser aus als jetzt
    -=Spike=-
    26. Juni 2004
    Die Universalhalter hatte ich auch in der Hand.
    Die waren aber ca 2cm zu breit. Da die Halte ueber die ganze
    Breite der Dinger angebracht waren, war auch nix mit "eben
    mal was wegschneiden"
    Und bis die universalen angepasst sind, hab ich auch mal eben
    neue gebastelt.
    Zweitens ist es wiedermal ne Geschmacksfrage, es gibt auch welche
    die sich die Instrumente einzeln auf das Amaturenbrett schrauben und
    das gut finden....
    Und drittens konnte ich so die Position und die Sicht auf die Anzeigen
    mir anpassen. Bei den fertigen Haltern und auch den universellen
    sind mir die Instrumente zu stark nach oben geneigt.
  5. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ist das tüvvig??
    -=Spike=-
    26. Juni 2004
    Also mein Tuever, bei dem ich gez zum Eintragen des Motorumbaus war,
    frage nur: wofuer isn das (Instrumente waren noch nicht drin)
    Ich: Fuer Oeldruck etc
    Er: Schick
    sollte also keinen stoeren...kann natuerlich sein, dass es dafuer
    auch wieder irgendwelche Paragraphen gibt...
  7. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    es dürfen glaub ich keine scharfen kanten im bereich sein, wo man mit dem kopf hinkommen kann
  8. Sieht ja echt geil aus! Aber eine Frage hätt ich da noch! :)
    Sind die Dinger auch beleuchtet? Bzw. blenden die dann?
    -=Spike=-
    26. Juni 2004
    Kommt auf die Instrumente an, die du verbaust.
    Die von VDO (bei mir drin) sind mit Durchlichttechnik,
    d.h nur die Zahlen und Zeiger leuchten. Stoert also kaum.
    Wie das mit Instrumenten von FK oder so, also mit Plasma-
    technik/folien, aussieht kann ich nicht sagen.
  10. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    typisch VW Faher, kaufen, einbauen, glücklich sein! :p
    Zeit Aufwand von Serie -> voll krass ey = 5 Std.
    (kleiner Spaß Crussin, ich weiß das du es kannst!)
    Würde mich auch noch interessieren! :wink:
  11. mayday
    8. Februar 2002
    so viel ist das garnicht. man brauch einmal + und - für die anzeige, dann nochmal + und - fürs licht.
    die volt anzeige ist damit schonmal richtig angeschlossen.
    für die temp anzeige zieht man noch ein kabel zum fühler, der bei der anzeige dabei war, und beim öldruck einfach ein kabel zum vdo öldruckgeber
  12. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Respekt
    Sieht echt geil aus. Jetzt weiß ich auch wozu ich als Mechaniker den Kunststofflehrgang gemacht hab. Ich werde etwas ähnliches versuchen. Danke für die Inspiration! ;)
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    *auskram*
    Fragen .... die ö "Befestigungsbecher" sind die bei den Instrumenten dabei oder muss man diese Extra kaufen ?
    Find die Idee klasse, werds ähnlich machen, die aufgeschraubten sehen einfach sche**e aus da die Instrumente meiner Meinung nach viel zu weit in den Innenraum ragen. Die Platzierung anstelle der Lüftungsdüsen ist ebenfalls blöde und drüber in dem Ablagefach wie es bei Skiller ist ( K7 ) find ich auch nicht prickelnd da die Anzeigen nicht mehr im indirekten Sichtfeld des Fahrers sind, sondern man immer rüberschauen muss
  14. Maddin
    Hat noch jemand dne link wo man die a-säulen verkleidung mit haltern fertig kaufne kann ? War glaub aus england und der cossiman oder wie der hest hat die drinn.
  15. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
  16. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Burton hat so 'was im Programm; für zwei Instrumente, wahlweise in Grau oder Schwarz.
  17. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ich hab das Teil aus England drin... passt wie das Originalteil, sehr stabil. Kann bei Interesse gern mal ein Bild machen
    MfG Flo
  18. blacki
    2. Februar 2005
    Ja mach bitte maln Bild, ahne aber schon das die Instrumente zu weit ins Sichtfeld geraten
    Aber welche mit 3 Instrumentenhalter + Hochtöner halter gibt nich oder :gruebel: :D
  19. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ok,
    morgen gibts ein Bild... mich stören die Instrumente kaum, das Sichtfeld wird net wirklich eingeschränkt. Ist reine Gewohnheitssache.
    Obs die Teile auch für drei Instrumente gibt weiß ich nicht, da mußt mal bei Burton schauen. Obwohl mir Öldruck und Öltemperatur an Zusatzinfo vorerst genügen
    MfG Flo
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
