zuviel Öl im Motor - Folgen...???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i- Racer, 16. Mai 2006.
  1. XR2i- Racer
    XR2i- Racer Forums Semi-Profi
    5. Oktober 2004
    Weil am Rhein, Germany
    Hi Leute,
    was kann passieren, wenn zuviel Öl in den Motor gekippt wurde...???
    hab leider in der SuFu nichts gefunden...
  2. Maddin
    Der motor kann die suppe durch die motor entlüftung ansaugen, qualmt dann extrem und der kat geht an arsch
  3. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Wieviel zu viel hast Du denn reingeschüttet?
    Meiner ist mit deutlich über Max ohne Besonderheiten gefahren. Also da scheint noch Luft zu sein...
  4. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Meiner Qualmt auch derbe und stinkt auch, weiss nur nich worans liegt.. öl is nichtmak max..
    XR2i- Racer
    5. Oktober 2004
    ich habe nicht zuviel reingekippt, die däm*** Fordgarage hat das getan...
    und das etwa 5-6mm am Messstab...:dön:
    @ullo: wieviel hast du bei dir zuviel reingekippt...??
  6. thedeep
    thedeep Forums Neuling
    19. Februar 2005
    dann würde ich zur dämlichen fordgarage gehen und sagen seht zu!
    in Kahl am Main ist so ein Arschloch von fordhändler, der hat den ersten motor von meinem kleinen auf dem Gewissen. da ist denen bei ner Reperatur was in den motor gefallen und die haben einfach ein neues teil genommen und eingebaut, ohne das alte aus dem motor zu holen. zack maschine kaputt. vorbesitzer (schwiegervater von meinem bruder) will sich nicht zanken, kauft nen gebrauchten motor... lässt den einbauen. der hatte kaputte kolbenringe... was macht der mechaniker da. den öleinfüllstutzen umbiegen, damit der den öldeckel nicht hochdrückt. ich kauf die karre ohne das zu wissen von meiner schwägerin, irgendwann auf der autobahn ZACK. öl alle alles durch den ölmessstab weg... also wenn so ne werkstatt scheiße baut für verantworlich machen. GEGEN DIE SERVICEWÜSTE :)
  7. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Ich hätte gedacht es wäre reichlicher halber Liter zuviel gewesen - entsprach in etwa auch einem halben Zentimeter auf dem Messtab.
    Wie gesagt, er hat nix besonderes gemacht und mittlerweile ist's auch wieder auf normal ;-) Darf er nach 10tkm aber auch :)
