Tach, ich hab grad Kühlwasser bei meinen Fiesta nachgefüllt und hab (vor Lauter quatschen) nicht aufgepasst und hab jetzt so 4 oder 5 cm über die max. reingeschüttet :kopfwand: . Macht das was wenn zuviel von dem Glysantin bzw. algemein zuviel drin ist? Mach mir dann schon meine Gedanken... Dank im Vorraus, MFG
Zu viel vom puren Kühlmittel ist egal. Könntest es auch 1:1 einfüllen und es würde nichts passieren, wäre aber unnötig und eine totale verschwendung. Das überschüssige kannst du ja wieder absaugen mit der großen Pipette oder nem Tuch.
Verdacht hin oder her. Ich muss und will das konkret wissen- auf Verdacht mach ich lieber nichts...........
lappen rein, oder mit nem schlauch raussaugen, heist schlauch rein, mit der öffnung raus ausm motor raum und in nem eimer und einmal kräftig saugen. oder einfach nen tuch oder sowas, was die pampe aufnimmt die max marke ist net zum spass da.... wenn auf nummer sicher gehen willst nimm was raus mfg
Mehr Glysantin = Besserer Korrionsschutz, bessere Schmierung, aber weniger Kühlleistung. Mehr Wasser = Schlechterer Korrosionsschutz, schlechtere Schmierung, besser Kühlleistung. Wenn du zu weit über max einfüllst wird dir bei nächster Gelegenheit mal ein wenig Dampf aus dem Entlüftungsdeckel kommen.
Naja dann ist wohl die Mischung 50 % zu 50 % am besten. Ich hab jetzt mal das bis kanpp über max. gelassen (habs mit nem Schlacuh/ Kühlmittelprüfer rausgesaugt....... Vielen Dank für die Infos, MFG
Nein die Mischung ist so am besten wie es auf dem Behälter der Kühlflüssigkeit angegeben ist. Das ist bei jeder anders. Patrick
Ah so, ich glaub aber zu wissen das ich das im Handbuch gelesen hab.....ich schau doch besser mal (immerhin hat der Behälter 9 l Fassungsvermögen)
Wenn zuviel Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist, könnte er überlaufen, wenn der Motor mal richtig heiß wird.
Wie wärs wenn du mal deine Bedienungsanleitung zum Auto mal aufschlägst, da steht alles wunderbar drin und du sparst dir etliche posts. Sorry aber das musste mal raus
also den Behälter kannste bis oben hin füllen.... is egal... was zuviel ist spuckt der von selber wieder raus weil da nämlich nen extra abgang ist für solche zwecke...
