Zv Anschluss und EFH (alles vom Puma)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nr23, 29. August 2005.
  1. nr23
    nr23 Gast
    die Suche spuckt nix aus
    Um mein Problem genau zu erklären, beide Seiten der ZV haben Strom
    und Masse bekommen, die Mechanik beider Seiten funzt. Beide Motoren arbeiten
    beim öffnen und schließen. Verkabel ich die beiden Seiten aber nun
    untereinander, öffnet diue Fahrerseite nach dem schließen sofort wieder, die
    Beifahrerseite schlißet ganz normal.
    Nun zur FB, meien FB und das Steuergerät stammen noch von der Universellen
    ZV. Die ZV hatte 2 Kabel die zum Motor geht, ich denk mal die beiden müssen
    dann an die beiden öffnen schlißen Strippen der Serien ZV-
    Was kost eigentlich ne einfache Alarmanlge mit Blinkeransteuerung unf FB die
    auch die ZV ansteuert?
    Kann man die Bowdenzüge der EFH tauschen? Die EFH stammt ja aus nem Puma und
    ist demnach also auch kürzer, sprich die Schiene ist 3 cm kürzer und die Züge
    demnach auch. Kann ich nun hingehen und die Schienen und Züge tauschen?
    Somit wäre ja alles wieder wie Serie.
    Auto ist ein 96er MK4 die Teile stammen aus nem Puma, Tippe auf nenn 98er!
