So,, eFh sind drin... nu wollt ich gleich die ZV mitmachen... Hab die soweit schon montiert hier liegen,, muss nur noch rein.. hab die 4 Schrauben an der Tür gelöst, woraufhin sich das Türschloss auch bewegte (NICHT das Schloss vom Schlüssel)... aber wirklich raus bekam ich das nicht, da das noch rigendwie mit der Abschließmechanik verbunden ist.. Da is bei mir so ne schwarze PLastikverkleidung drumzu.. konnte auch keine Schrauben sehen... Habs dann gelassen bevor ich die Tür nicht mehr abschließen kann... Wie komm ichn daran? Und wird die Mechanik vom Abschließteil nur eingehakt und die Schlossfalle (heißt doch so, oder) ??? Sry, aber bin halt Abiturient.... also nix ahnung von Autos ^^
sind also nur einfach eingehakt? Ich konnt da nix sehen, weil diese blöse Verkleidung da rum ist... die muss doch sicher runter,,, wie soll ichn das sonst wieder einhaken????
das blech um das schloß herum muß wech, meine da ist gleichzeitig ne führung für die fensterscheibe dran.das sollte eigentlich mit 2 schrauben befestigt sein und zusätlich ein wenig geklebt, mit silikon oder was auch immer.dahinter siehste dann 2 stangen die mit dem schloß verbunden sind,sind geclipst.
Welches Blech denn? Nu check ich gar nix mehr.... Also nochmal Schlossfalle ist ja mit 3 Schrauben an der Tür fest,,, die sind raus... nu wackelt das auch... ist aber noch mit Schließzylinder/Türgriff verbungen... An die Verbindunge komm ich aber nicht dran, weil da ne schwarze Plasitkschale drumrum ist, die das verdeckt... Meinst du vielleicht die Plastikverkleidung????
jap genau die meint er die ist mit 2 schrauben fest gemacht und dient gleichzeitig als fensterführung und geklebt ist die auch an der tür kannst am besten mit nem scharfen messer ab machen den kleber
Bekommt man das als nicht so ganz begabter AUtomechaniker auch hinterher problemlos wieder alles zusammen???
Hrhrhr... Fummeln is gut ^^.... Hoffentlich klappts... werd mich dann ma ransetzen.. oder auch vielleicht erst morgen.. ma sehn ^^
ja,das blech wieder reinfriemeln, da hab ich mich auch n bissl dösig angestellt.kleb das blech aber wieder ein wenig fest.
das blech ist aber fest an der schiene von der scheibe drann... ich würd mal sagen, das bekommt der scheibe nicht gut, wennde das einfach weg lässt
Ich befürchte, Relictor meint etwas anderes. Wenn das Blech noch drin wäre, dann würde er doch nichtmal an die Schlossfalle kommen, oder? Klingt ja so, lals wäre da wirklich nur ne Kleinigkeit vor dem Gestänge. @Lympo: Der Vor-Facelift hatte diese Schiene einfach nicht. Wenn man das Fenster etwas auf hatte, hat das unter Umständen etwas eklappert. Aus dem Grund haben die beim Facelift nachträglich dieses Blech mit der Schiene eingebaut. Wenn man es weglässt, hat man es also nicht anders, als beim VFL
Verdammte kacke das is n Plastikgehäuse... das einzige, was aus Blech ist, ist die Tür... ich mach morgen ma Fotos
