also wenn ein fofi mk3 ne zv hat, gibts doch immer so module, die man so ansteckt und schon hat man ne funk zv... von welchem hersteller nimmt man diese und wo steckt man die ein?? ein paar bilder sagen manchmal mehr als tausend worte
ich habe meine von konrad! kostet 50 € wenn ich mich nicht irre hast dann aber nur einen handsender dabei! der wird einfach an deine zv angeschlossen da muss nóch ein stecker frei sein wen ich mich nicht irre!werde mal ein paar bilder rein stellen!!! mf redfofi
Mich würds aber wundern, wenn man ne FB einfach so dranstecken könnte. Hab beim Nachrüsten keinen Steckplatz für ein Modul entdecken können. Ich schätze, die wird irgendwie in die Kabel dazwischengebaut...
soweit mir das bekannt ist, gibt es die module, die man nur ansteckt, nur für die neueren fofi modelle...bei den älteren muss man doch einwenig mit den kabels rumfummeln.
Das was du willst gibt es nur ab baujahr 96 aber mit bisschen ahnung ist eine universelle auch kein problem!
Die bisherigen Vermutungen das es im Mk3 kein Steuermodul gibt sind richtig! Die Steuerung wird hier quasi von den Stellmotoren selbst übernommen! Da in jedem Stellmotor ein "Rädchen" mit Kontakten ist welches sich dann bei öffnen oder schließen über die entsprechenden Kontakte dreht und so dem anderen Stellmotor klarmacht das er auch ZU bzw AUF machen soll! Dies wird über 2 Steuerleitungen im Mk3 gemacht die Aderfarben sind GELB und WEISS hierüber sind die Stellmotoren miteinander verbunden! Je nachdem auf welche Ader man "Masse" legt wird dann AUF oder ZU gemacht! Hoffe das hilft weiter...
... gibt's da ne Möglichkeit an die bisherigen Motoren einfach ein Steuerteil von der Funk-ZV anzuschließen? Also das neue Steuergerät einfach parallel an die Leitungen schließen ... ? :-?
genau so mußt du das machen von der funk zv die steuerleitungen nehmen und an die original zv drähte anschließen mußt halt schauen was auf und was zu ist hab es schon vergessen dann mußt du deine funk zv so verdrahten ZB anschlußild Nr?? mit 2 negativ geschaltenen Steuerleitungen dann sollte alles klappen!!
