ZV MK3 in MK4
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Bassmaster, 10. Oktober 2005.
  1. Bassmaster
    Bassmaster Forums Neuling
    2. April 2005
    Also falls mal jemand auf die Idee kommt die ZV von nem MK3 (5-türer) in nen MK4 (5-türer) einzubauen, hier ein paar hilfreiche Tips:
    a) alle Türverkleidungen entfernen
    b) Kabelbaum einlegen
    c) Masse und +12V anlegen (entweder über extra Sicherung oder über Zigarettenanzünder)
    d) die original MK4 Türgriffe mit dem Seilzug und Schlossfalle ausbauen
    e) den original Türgriff mit dem Seilzug aus der Schlossfalle entnehmen (diese dazu zerlegen)
    f) die MK3 Schlossfalle zerlegen und den Seilzug inklusive des Türgriffes tauschen
    g) die MK3 Schlossfalle mit dem MK4 Seilzug und Griff wieder zusammen bauen und im Fahrzeug montieren (hinten müssen unter umständen noch Löcher für die Stellmotoren gebohrt werden!)
    h) die Stecker an den Stellmotoren mit denen am Kabelbaum verbinden
    i) Funktionskontrolle
    j) Türverkleidung montieren und fertig...
    Ein Tip, wenn die Schlossfallen schon demontiert und geöffnet sind um den Seilzug zu tauschen, die dann gerade schmieren....
    Also dann viel Spass beim basteln!!!
