Hallo nja habe halt eine Mk3 Zv in nen Mk5 gebaut. Passt auch alles außer das beide türen Andauerd verriegeln und nicht wieder entriegeln. Habe den Ganzen Kabelbaum gecheckt und auch die beiden Stellmotoren über 2 Kabel verbunden um zu prüfen, ob ein Kabel kaputt ist, aber immer noch nichts anders. Habe die Schlossfallen und schloss gereinigt, habe alles auseinander gebaut und geprüft. Der Motor oben verriegelt andernd, aber auf beiden Seiten ohne den 2. in Verbindung zu bringen. Helft mir bitte mfg.
hast du mal versucht auf das kabel, welches bei geöffnetem zustand Plus-geschaltet haben sollte nachzuhelfen und selbst mal plus draufgelegt wenns verriegelt ist, was dann passiert? evtl. hast du dann den übeltäter edit: ich glaub ich habs mißverstanden, du willst aufschließen und er verschließt direkt wieder? dann würde das vermutlich nicht so sehr helfen scheib am besten nochmal genau auf was wann passiert
