ZV-Relais
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Zickedi, 22. April 2004.
  1. Zickedi
    Zickedi Forums Neuling
    14. März 2004
    Mein FoFi hat keine Zentralverriegelung.
    Ist das ZV-Relais trotzdem vorhanden und falls ja, wo befindet es sich ?
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Nein ist es nicht. Wenn du keine hast wird es auch ein Haufen Arbeit eine nachzurüsten .. habe ich schon hinter mir ... du hast im Titel "TV - Relais" geschrieben *lol* würde ich mal ändern. :p
    Benutze mal die Suche zu Thema ZV
  3. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
  4. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    ÄÄhhhm relais?
    Also ich hab in meinem MK4 die MK3 ZV reingebaut. Die gibts bei Ebay recht günstig. Da passt alles perfekt, weil es irgendwie genau die selbe ist. Ein Relais brauchte ich da allerdings nicht, die die Schlösser entsprechend ihrem Status auf ein anderes Kabel die Masse legen. Wenn diese auf der anderen Seite ankommt, stellt der Stellmoter dort den selben Status ein.
    ( Status = Auf/Zu )
    Ein Relais bräuchte ich jetzt nur, wenn ich noch nen Schalter bzw. ne Fernbedienung einbauen will. Dann muss ich nämlich von Extern die Masse aus das entsprechende Kabel legen.
  5. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Original ZV hat kein
    Relais!
    Die gehen elektromechanisch!
    Da werden einfach im Gehäuse andere Kontakte über Schleifkontakt angesprochen!
    P.S.: Für Funke einfach den Hersteller der Funke anrufen, die sagen einem die Farben dann (z.B. Waeco), da braucht man dann nichts weiter nachrüsten
    Zickedi
    14. März 2004
    Danke mal. Hat mir weitergeholfen.
