HI habe vor kurzen eine ZV von einen Sierra Kombi bekommen ( geschenkt). Nun eine Frage kann ich die auch in einen Fiesta 4 Türer verbauen. Habt ihr da schone ine erfahrung. Grüsse Nadja Edited by LuLa: Bitte immer einen aussagekräftigen Titel verwenden.
Also die Schlossfallen an denen der ZV Motor hängt sollte passen, ich hab in meinem 2 Türer die ZV vom Sierra Stufenheck drin, ich hab nur die Bowdenzüge getauscht ansonsten gab es keine Probleme. Wie das aber bei den hinteren Türen ist kann ich dir nicht sagen, einfach gucken ob die Schlossfallen passen, wenn das passt musst nr die Züge tauschen.
Merci Super dank dir dann werde ich es mal sobald es etwas wärmer ist in angriff nehmen . *knuddel* nadja
Re: Mal ne Frage! wie denn ZV ? komplett mit zügen/stangen oder nur die motoren ? ich hab auch eine aus'm sierra drinn, allerdings eine mit stangen, und das umzubauen ist doch recht mühsam, wenn du eine mit bowdenzügen hast ist es recht einfach, und wenn du nur die motoren hast wird es auch etwas komplizierter.......
Wenn es nur die Motoren sind dann kann man es so gut wie vergessen, ich hab mal versucht meine Standard Schlossfallen umzubauen, dann hab ich zum Glück die vom Sierra gefunden. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen das es die mit Bowdenzügen ist, die mit Stangen kenn ich nämlich nur aus dem Scorpio.
