Hallo Habe mir eine originale ZV aus nem MK4 in meinen JBS BJ 96 eingebaut Kabel dazu sind auch original Nun habe ich das problem dass die ZV nicht richtig funktioniert Wenn ich von außen abschließe, öffnen die Motoren direkt wieder, auch wenn ich sie von innen einzeln zudrücke Wenn ich beide gleichzeitig von innen zudrücke, bleiben sie zu.. hoffe es kann mir jemand helfen mfg
also ich hab 4 Pins sind belegt mit schwarz, orange/schwarz, gelb/schwarz und weiß/lila orange geht bei mir zur Sicherung also sollte das + sein oder? Masse is wohl schwarz hatte jetzt gelb und weiß vertauscht, da schließen die Türen dann überkreuzt zueinander also immer 1 offen, 1 zu.. mfg
dann ist evtl. eines der kabel beschädigt oder was von den zv-moroten kaputt, oder irgendwas klemmt. trenne mal die kabel, und geb jeweils nur auf 1 türe das plus-signal zum schließen/öffnen. bestimmt erkennst du damit den übeltäter
so, also ich hab jetzt beiden einzeln Signal gegeben wenn ich dann zudrück, schließen se einfach nur, sonst passiert nix außergewöhnliches oder muss ich von außen mim schlüssel abschließen? macht des nen unterschied? also fehler am kabel? mfg
ehh... jein.. so meinte ich das nicht, was ich meinte, war den zv motoren dauerplus und masse zu geben, und dann auf gelb/schwarz bzw. weiß/violett kurzes plus-signal legen und gucken was passiert, ob alles ordnungsgemäß verriegelt bzw. entriegelt(also keine angst, abrauchen tun sie nicht ).
ah ok, jetzt hab ichs verstanden also kontrolle ob des jeweilige Kabel en Signal rüber bringt hab die Kabel jetzt mal mim Multimeter überprüft, also eine der Steuerleitungen bringt kein Signal also wohl der Schuldige. muss ich dann morgen schauen wo es unterbrochen ist mfg
hast dus denn auch mal mit meiner methode geprüft? das nur eins der beiden steuerkabel plus hat ist normal, je nachdem ob auf- oder abgeschlossen ist/wird. wenn dus aber richtig gemacht hast, dann kanns wirklich nur das kabel sein, oder der stellmotor ist defekt..
hey ja, habs auf deine Methode auch probiert, Fahrertüre sind beide Leitungen in Ordnung, öffnet und schließt Beifahrertüre schließt nicht also morgen mal des " Leck" suchen schonmal vielen dank für die Hilfe, wär da glaub in Jahren net drauf gekommen bzw zu faul dazu gewesen alles mal zu testen mfg
