ZVH Turbo
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von ASTB, 6. April 2007.
  1. Maddin
    Ich denke der vorteil liegt eher in der hestellung. Die reibflächen werden bei den verschiedenen versionen gleich sein und durch die getrennten flächen gibt warscheinlich weniger probleme mit der ausdehnung bei hohen temperaturen.
    Eine sinter kuplung is schon etwas anderst zu fahren, wer es nicht gewohnt is zieht schnell mal striche beim anfahren oder würgt den motor ab. Ich find die dinger trotzdem noch recht alltagstauglich.
  2. TS
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    So,
    weiter gehts.
    Bin immer noch am Kabelbaum dran.
    Bald aber fertig.
    Zwischendurch hab ich noch schnell die Zwischenplatte für das Motorlager gemacht. Dicke 8mm
    Jetzt sitzt der Motor sauber.
    MfG
    ASTB
  3. bei so einer kupplung haste nen schönen druck an der kupplung man fährt öfters ma sehr rau an hab ja auch so eine drinne aber halten tut die super!!
    nur das anfahren ist ungewohnt!
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Grüße,
    nach langen warten gehts endlich weiter.
    Umzug ist im großen und ganzen fertig, jetzt hab ich auch wieder für mein Auto zeit.
    Zwischendurch ist nun auch mein Turbolader angekommen.
    Ein neuer T3 Hybrid Stufe 3.
    Montiert ist er auch schon. Kühler ist drinnen. Kabelbaum ist fertig und drinnen
    Bin gerade dabei alle Schläuche anzuklemmen.
    Dann kann der erste Probelauf beginnen.
    Kamera ist leider im Moment im Urlaub.
    MfG
    ASTB
  5. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    nice nice..
  6. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ... mehr ... ^^
  7. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Dann mal viel Erfolg beim Zündfest...
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Grüße,
    soweit so gut. Motor dreht. Sensoren melden sich soweit alle.
    Allerdings fehlt mir noch mein Signal vom Kurbelwellensensor.
    Kabel und Steuergerät hab ich nochmal gecheckt. Sind in Ordnung.
    Muss jetzt mal den Geber tauschen, und schaun, ob dann Signal kommt.
    MfG
    ASTB
  9. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    drücke dir die daumen ;-)
  10. und wie schauts aus??
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    weiter gehts.
    Fehler gefunden, beim crimpen vom OT Geber Stecker war ein
    Kabel nicht richtig fest. Daher hatte das Steuergerät kein Signal bekommen.
    Nun ist auch mein Drehzahlsignal da.
    Motor läuft schonmal ruhig wie ein Uhrwerk im Standgas.
    Krümmer ist noch was undicht. Muss ich noch abdichten und ein Leck im Kuhlwassschauch hab ich schon behoben.
    Nun mal langsam das Grundkennfeld bauen und dann Einfahren...
    MfG
    ASTB
  12. fofimicha
    fofimicha Forums Stammgast
    28. Oktober 2001
    hört sich doch mal richtig gut an glückwunsch auf jeden schon mal das er jetzt läauft
  13. Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    bin mal gespannt, was dein mamutumbau an leistung ausspucken wird. freue mich schon auf leistungsdaten.
    hast du denn noch nen kostenüberblick oder ist der schon lange verloren gegangen? ;-)
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Geld spielt keine Rolle :rofl:
    Gestern ist mir erstmal was gegem den Kühler gefallen.
    Nun brauch ich erstmal ein neuen.
    Ist auch ein guter Grund, direkt mal die Front etwas anzupassen und ein neuen LLK zu verbauen.
    Zieht sich also doch noch was hin, meine erste probefahrt.
    MfG
    ASTB
  15. XR2
    Wie kann was gegen den Kühler fallen?
    Ich hätt noch einen vom Cosworth im Keller liegen, die Anschlüsse sind die gleichen wie beim CVH, ist noch etwas größer ;)
    Geld?
    Wer bei so einem Umbau aufs Geld schaut, der sollte lieber beim Serienmotor vom XR2i 8V bleiben, außen hui und unter der Haube pfui machen, viel GFK und Monsterface bei ebay kaufen und mit einm bißchen was ausm Glitzerzubehörkatalog garnieren.
    Nur mal so zur Info: Nur für einen ZVH-Motor, wenn man alles selbst macht (mal von Zylindern schleifen und Teilen wuchten abgesehen) legt man gleich mal 1500 EUR aufwärts hin. Wobei mit speziellen Kolben, besseren Pleuel etc. gleich mal 3-4 TEUR fällig sind. Eine komplette Einspritzanlage frei programmierbar schlägt auch gleich mal mit 1000 - 2500 EUR zu Buche. Und und und und.
  16. TS
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    so siehts aus...
    In dem man den Krümmer losschraubt, weil man den Lader ausbauen will,
    kurz noch ein Wasserschlauch losschrauben will und der Lader in der Zeit gegen den
    Krümmer gleitet. :grr:
    MfG
    ASTB
  17. XR2
    Ist das loch groß? Geht nix mit flicken?
    Wie gesagt, denn Kühler vom Sierra hätt ich noch, aber der ist ziemlich groß!
  18. TS
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Ich hab dem Kühler danach gezeigt, wer am Längeren Hebel sitzt :fechten:
    Flicken ist jetzt nicht mehr
    Mal schaun, was ich für ein Kühler reinbaue. Bin noch für alles offen.
    Wenn es Sierra werden sollte, meld ich mich...
    MfG
    ASTB
  19. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Könnt ja trotzdem sein das er sich nen finaziellen rahmen gesteckt hat. Aber wenn nicht umso besser dann wirds hier interessanter :-D
    Woher nimmst du eigentlich wissen und infos für so einen Umbau?
  20. TS
    ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Hab ich sogar.
    Ging aber sehr schnell drüber, dann hab ich aufgehört, das Geld zu zählen.
    Ich hab einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen drauf losgeschraubt ;-)
    Naja, fast.
    MfG
    ASTB
