Moin, bei mir fliegt der zweite Gang ab und zu während der Fahrt raus. Ist das normal oder ist da was kaputt. Wenn man sich drauf eingestellt hat stört es kaum. Kennt das jemand oder hat jemand das selbe Problem? Liebe grüße Sönke
Nur wenn er kalt ist hakt es etwas, wenn er warm ist geht es prima. Ausgeleiert bei 66000km? Wie stelle ich das denn ein? Kann ich den Kupplungszug denn straffer stellen? grüßle
Bei meinem Goldenen haben wir auch die Plastikbuchsen bei 70.000 km gewechselt, gut gefettet und die Schaltung neu eingestellt. Musste wegen Kupplungswechsel sowieso raus. Der hat sich dann geschaltet wie neu. Waren nur Cent-Artikel. Würde erst mal am Kupplungszug nix machen. Hast Du nicht so ein Schrauber-Handbuch? Könnte mal schauen was ich da für Dich habe.
Moin, die Bücher habe ich. Ich hatte bisher wenig Zeit. Werde mich aber nochmal melden, wenn das Problem behoben ist. Erstmal wird jetzt der Antriebswellensimmerring auf der rechten Seite gewechselt. Der sifft nämölich ziemlich mit Öl rum. Liebe grüße
