Zylinderkopf Planen????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rayman_Xr2i, 26. April 2009.
  1. Rayman_Xr2i
    Rayman_Xr2i Forums Neuling
    11. April 2009
    Hi all,
    habe ein Fiesta Xr2i 1,6 77kw bla bla bla kennt ihr ja ...hmm naja zu meiner frage
    habe ein Kollegen der noch ein Zylinderkopf hat der geplant ist ..der ist sich aber nicht mehr sicher ist wie der geplant wurde Er meinte 12-15 Zehntel....
    OMG ich will es nicht versuchen den dran zubauen aber ist es möglich und wen ja was für eine Dichtung müste ich nehmen ?
    mfg
    Rayman
  2. DrangoXR2I
    DrangoXR2I Forums Neuling
    13. April 2009
    Du das ist ne Gute Frage ich würde es auch gerne wissen habe auch den 1,6L 76Kw und wollt den auch Planen lassen wieviel darf man den höstens so das die Kolben nicht auf die Ventile Klatschen??
    Mfg Drango:klatsch:
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    12-15 zehntel? das sind 1,2 bis 1,5 cm. da schlägt dir ja der kolben gegen die ventile...
    sowas macht man glaube ich bis 2 oder 3 zehntel im schnitt, darüber muss man schon genau wissen, was man tut und wofür....
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    1/10 bedeutet 0,1mm. Sprich der Kopf wurde um 1,2 bis1,5mm geplant.
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sry, war ein langer tag :think::wand::perfect:
    edit: meiner ist 2/10 runter, wurde damals sicherheitshalber gemacht, weil ich nicht wusste, ob er verzogen war oder nicht
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    man kann ohne Bedenken max. 0,5mm planen
  7. DrangoXR2I
    13. April 2009
    ja aber er sachte ja das er 15zehntel hatte das wären dann ja 1,5mm das ist dann schon zuviel oder?Kann man eventuell mehrere dichungen draufklatschen so 2stück von Zylinderkofdichtung?
  8. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    natürlich und dann noc ein bischen klebt und dichtet dabei dann passt das^^
    also ich würds lassen
  9. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ich frag mich immer.... WARUM sollte man das wollen?! Träumt hier irgendwer von Mehrleistung durch höhere Verdichtung? Wir hatten doch grad erst vor nen paar Tagen nen Thread wo ich mal vorgerechnet habe was dabei rumkommt...
  10. DrangoXR2I
    13. April 2009
    Hat hier wer was von mehr verdichtung geschreiben oder hat wer was geschrieben ob man 2 Zylinderkopfdichttungen benutzen kann man Mk2 16v nicht böse sein aber du redest neben uns vorbei wir hatten nix von mehrleistung durch höhere Verdichtung geschreiben!
  11. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    fahrt zum motorenbauer und fragt den. der wird euch sagen, wieviel er planen würde
    sehe keinen sinn darin zuviel zu planen und dann wieder durch zwei kopfdichtungen auszugleichen. das kann nicht funktionieren und bietet mehr fläche für fehler...
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    zwei Dichtungen geht schon mal garnicht. Möglichkeit eins wäre ein Sandywitch aus 2 Zylinderkopfdichtung und einer Stahlplatte in der Mitte. Möglichkeit zwei wäre zwei Metalzylinderkopfdichtungen zu kaufen und diese ausnieten und mit einer zusätzlichen Dichtungslage wieder zusammen zu nieten. Wieviel nun vom Zylinderkopf fehlt wird man eh erst beim Auslitern den Brennraum verstellen. Dann kann man sich auch die Verdichtung berechnen. Wenn das alles passt dann muß der Motor zu probe zusammen gebaut werden um zu schauen ob die Ventile genug Freigang haben zum Kolben.
  13. DrangoXR2I
    13. April 2009
    mhhh super für so eine schnelle und auch Hilfssame antwort ich kann mich nur bedanken!
    Super arbeit geleistet!!
  14. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Das is doch alles Kasperkrams. Der Aufwand rechnet sich vorne und hinten nicht. Nen neuer gebrauchter Kopf kommt da günstiger und haltbarer.
    Meine Frage WARUM der Kopf überhaupt so weit geplant wurde hat bisher leider keiner beantwortet.
    Die Frage ob man da 2 Dichtungen aufeinander legen kann hab ich ehrlich gesagt für nen Scherz gehalten...
  15. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Was hast Du da vorgerechnet? Ich finde nur eine ohne jegliche Fakten belegte ähnliche Aussage.
    Wenn ich die Verdichtung von 10:1 auf 8:1 reduziere, habe ich dann Leistungsverlust? Glaubst Du auch nicht, oder?
    Grüsse,
    Sergio
  16. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das hat er doch geschrieben, dass es kaum einen unterschied macht :gruebel:
  17. sergio
    26. Oktober 2003
    Ja, grübel noch ein wenig... ;)
    Wenn Du die Verdichtung wie in meinem Beispiel reduzierst, hast Du einen Drehmomentverlust von etwa 25-30%.
    Wie sich eine Leistungssteigerung entsprechend dessen einstellt habe ich nie gemessen, aber spürbar ist der Effekt ganz deutlich. Wir hatten meinen Kopf 4/10 geplant, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Problem ist nur, dass sich dadurch die Steuerzeiten verschieben, was man korrigieren muss.
    Obiger Wert resultiert übrigens aus einer Messung mit falsch gelieferten Kolben, die eigentlich für einen Turbo-Motor waren aber in einem Sauger gelandet sind. Im Zuge der Fehlersuche war das Auto zum Beweis des Leistungsverlusts auf dem Prüfstand - daher sind diese Daten alle bekannt, valide und nachweisbar.
    Grüsse,
    Sergio
  18. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Wenn man da nen Viertel Verdichtung wegnimmt klaut man auch nen Viertel Drehmoment, das stimmt sicher. Aber: Zwei Punkte VOR dem Komma (also von 8:1 zu 10:1 oder so) wird man durch profanes Planen nicht hinbekommen. Bevor nen Zetec-Kopf ne Verdichtung von 12:1 macht is kein Kopf mehr da. :B
    4/10 Planen verkleinert den Brennraum um wieviel Prozent? Ich rate mal 5%. Und die 5% mehr Drehmoment merke ICH nicht im Gasfuß. Und in den Steuerzeiten vermutlich auch nicht. Diese Diskussion können wir endlos weiterführen.
  19. DrangoXR2I
    13. April 2009
    okay so bin auch wieder da also wofür ich das alles wissen wollte ist mein Kollege hat ja dann wohl sein Zylinderkopf falsch geplant also hat er zuviel rausgeplant und ich wollt halt nur wissen obs man irgendwie anders machen kann das man den Kopf wieder hinbekommt!!!
    Grüß Drango
