Hab das Problem das mein 1.6l XR2i immer wenn ich ihn kalt starte erstmal ne (hell) bläuliche Wolke hinten rausdrückt. Wie gesagt nur bei Kaltstart. Hab aber weder Verfärbungen noch bläßchen oder so im Öl. Auch das Kühlwasser hat null Öl drin. Jemand ne Idee was das noch sein kann ? :-?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind das die Ventilschaftabdichtungen, wieviel km hast du drauf?
Hab 140Tkm auf m Tacho. Ölverbrauch ist nicht sehr hoch. Ich glaube so alle 6-7 Tankfüllungen also ca alle 2700 - 3150 km mal 0,25l eher weniger Was würde denn da Die Reperatur/ was die Teile kosten?
Schmeiß mal die Suche an, da war letztens einiges drin. Meiner macht das auch, allerdings nur bei Minusgraden, Ölverbrauch ist minimal, und solange es nicht zum Dauerzustand wird, mach ich nichts.
Wird wohl die Dichtung sein, hab mal in die Suche geschaut. Hab nur nichts zu Aufwand und kosten gefunden...
Ist normal beim Starten ist der Motor ja kalt und die Abdichtung der Kolbenringe noch nicht optimal immer schonend warmfahren
Satz neuer dichtungen kostet ca. 16 Euro. Satz neuer kipphebel mutter - ca 3 euro. Spezialwerkzeug dafür kostet 25 Euro (ich habe eine liegen). Arbeitzeit - ca. 1.5 stunde. Solang das der kolbe an OT steht, gibts kein gefähr das die ventilen ins zylinder fallen. Mit ne bleistift ins kerzenloch kann man testen ob der oben ist (erst 1+4 machen, dann drehen bis 2+3 oben sind). Alles wird wieder in sein originaler platz eingebaut (ausser die alte kipphebel muttern - mulleimer) Kipphebel muttern : 21Nm. Kopfdeckel muttern: 13Nm. Der Maddin hat auch etwas geschrieben, mit bilder dazu... http://dagobert.e-technik.fh-schmalkalden.de/~koehler/reparatur/nocke_cvh/nocke.html DANKE ON-UJAH
