Zylinderkopf sitzt fest!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Ford Racing, 23. Juni 2013.
  1. Hat einer ne Idee wie ich den Zylinderkopf abbekomme? Der sitzt übertrieben fest. Der bewegt sich kein Stück! Von unten versucht hoch zu kloppen. Rumgezerrt und rumgekloppt, aber der will garnicht........ :(
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Alle schrauben sind aber raus oder ^^ ?
    Mal vorsichtig mit nem breiten Schraubenzieher zwischen Block und Kopf hebeln. Nicht so zarghaft bei dem Gussklumpen die können einiges ab :ja:
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Bernd war dabei, ich glaube wir haben alle raus ;) Meinste mit nem Schraubenziehen....?^^
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Was soll das bringen? Kipphebelwelle ist doch schon ab :)
  5. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Mist,was hab ich geschrieben,die Welle muss dran bleiben ! SORRY :wand:
    Die Stoßstangen natürlich auch !
    Wenn das nix hilft .Druckluft in die Bohrung von der Zündkerze.Hab mir da eine Kerze entkernt,Schlauch drauf und eingeschraubt. Das hab ich dann ,in hartnäckigen Fällen, an verschiedenen Zylindern gemacht .
    Mit der Drucklufttechnik kannst dann auch mal Federn Wechseln ,ohne Kopfdemontage !
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Kannst auch kleines Montiereisen nehmen oder Brecheisen.
    Schraubenzieher bricht zu schnell ab.
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Meint ihr echt ich kann da mit nem Schraubenzieher dran gehen? Am Dienstag wirds erstmal mit nem schwereren Hammer und nem Holzkeil nochmal probiert. Werd gleich noch mal nen bischen WD 40 drum herum und in die Zyilinderkopfschraubenlöcher sprühen. Danke für euere Tips! Ist das denn normal das die so fest sitzen, oder hat sich da enorm was verzogen und ich muß mir sorgen machen?
  8. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    An den Ecken, wo die Kopfdichtung ist, kannst Du es mit Hebeln vorsichtig versuchen.
    Mit dem Hammer und Keil aber nur auf flachen Flächen versuchen. Probier es an den schmalen Seiten, wenn Du dran kommst. Ansonsten über die Längsseiten quer versetzt versuchen.
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das ist immerhin ein Ford Fiesta Motor.
    Der kann was ab.Nur wenn Du vorsichtig bibber bibber machst,dann geht unter Garantie was kaputt.
    Und mit Hammer und Keil schon mal garnicht.Gar nie nicht.
  10. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Darf man fragen, warum der Zylinderkopf runter muss?
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Brauch ne neue Zylinderkopfdichtung.
  12. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Vielleicht will er die Verdichtungsleuchtung überprüfen.
    RST
    RST Gast
    ich glaub eher die kolbenrückholfedern müssen nachgespannt werden ;)
  14. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Und dann diese noch mit Feilenfett schmieren. ;)
  15. Stümper
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Ich hatte einen anderen Grund vermutet, aber wir werden sehen.
  16. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Und wie kommst Du da drauf?
    Wasser im Öl, raucht er?
    Ist das der mögliche Grund für den schlechten Lauf (Vergaserprobleme)?
  17. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Ist das vielleicht der Grund wieso das Ding so fest sitzt?
  18. TS
    Ford Racing
    Ford Racing Gast
    Verbraucht Öl, verliert Öl,Dunkler Rauch aus dem Auspuff, läuft beschissen. Reicht das...?
  19. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Dann würde ich auch den Kopf mal überholen lassen. Oder wenigstens die Sitze der Ventile nachschleifen.
    Hatte ich bei meinem Kolbenschaden auch gleich mitgemacht. Wenn schon mal alles auseinander ist. Lief dann wieder wie ein Glöckchen.
  20. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Muß dafür nicht die Ölwanne ab.
