Zylinderkopf?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von vojo, 22. August 2008.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi an alle!!!!
    habe gerade meinen ersatz zylinderkopf genauer angeschaut
    nun da hat einer ESCORT Turbo drauf geschrieben.
    jetzt meine frage
    was ist der unterschied zwischen dem "normalen" 1,6 zylinderkopf zum "turbo" 1,6 zylinderkopf
    wie kann ich es genau feststellen ob es wirklich der zylinderkopf ist vom 1,6 turbo
    gruß vojo
  2. der 1,6er turbo sollte natriumgefüllte ventile haben und nockenwelle ist anders da ein turbo keine so scharfen zeiten braucht rest ist aber absolut identisch da ford beim turbo verdichtung über die kolben reduziert hat
    rs turbo flache kolben
    normaler cvh mit ausbuchtungen nach oben!!
  3. XR2
    Neben natriumgekühlten Auslaßventilen ist die Kopfhöhe beim Turbo geringer als bei Saugern. Zudem hatte der S1 wenn ich mich recht erinnere runde Auslaßkanäle wie beim RSi
  4. wenn er nicht so hoch wäre wäre die verdichtung aber höher was dem turbo aber wiederspricht....
  5. XR2
    Tja. Der Turbo-Kopf ist trotzdem niedriger als z.B. mein XR2-Serienkopf
    vojo
    1. April 2006
    aha und was passiert wenn ich mir den drauf mach
    ich gehe mal aus dass wenn die nocken keine scharfe zeiten aufweisen
    auch die leistung dann sinkt oder:think:
    ein vorteil die natriumgefüllten ventile
    und wenn der kopf niedriger ist würde dann wiederum die verdichtung erhöht und etwas mehr leistung bringen zweiter vorteil oder liege ich da auch falsch
    gibt es ne besondere kennzeichnung auf dem kopf ob es wirklich ein kopf vom turbo ist oder net weil ich kann mit edding auch viel drauf schreiben
    gruß vojo
  7. XR2
    Ford hat für den Turbo keine eigenen Nockenwellen bauen lassen sondern immer die von den Sauger-Motoren verwendet.
    Auf dem Kopf steht das nicht, da kann man nur messen!
    vojo
    1. April 2006
    aha man hat also den kopf etwas niedriger gemacht und andere ventile ausser der nockenwelle die von irgendeinem sauger genommen worden ist
    ja ist es nun von vorteil den kopf zu verwenden ?
    bringt es überhaupt was ??
  9. theoretisch haste etwas mehr kompression
    aber würde deine bisherige nockenwelle nehmen und in diesen kopf reinbauen und dan dann draufsetzen
  10. t-zoid
    t-zoid Forums Neuling
    8. Dezember 2006
    man kann den Kopf auch von oben planen. Er verliert dann auch an Höhe. Der Brennraum bleibt aber der Gleiche.
  11. XR2
    haha Du bist ja so lustig
  12. nee ist klar man plant die ventile weg usw. :D
  13. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Hast den Ventildeckel nicht dicht bekommen oder was
    :klatsch::klatsch::klatsch:
  14. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Lustig ist das es von Ford nur einen Zylinderkopf für den CVH im Programm hat.
    Ja ich weiß das die verschieden sind alleine schon EFI und KE. Aber das Problem hatte der RealGFJ auch schon. Ich hatte dann mal nach gefragt und von Ford gibt es nur einen Zylinderkopf für alle.
  15. XR2
    Das halte ich widerum für ein Gerücht.
    Es gibt unterschiedliche Brennraumformen und auch die Einlaßkanäle... Muß also mindestens drei verschiedene Köpfe geben!
  16. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ich hab gefragt für ein Escort Turbo und einen Fiesta Xr2i 8V. Beide habe die gleiche Teilenummer.
  17. TS
    vojo
    1. April 2006
    ich denke die gleiche nummer für den nackten zylinderkopf also ohne ventile federn nockenwelle usw
    weil wenn schon geschrieben wird das der turbo ne andere nockenwelle hat und auch andere ventile kann es vom gesammtpacket nicht der gleiche zylinderkopf sein :think:
    @ kuschelkeks
    um theoretisch meine ein und auslass zeiten beizubehalten und gleichzeitig die kompression minimal zu erhöhen
    dann würde ich ja auch gleichzeitig eine zylinderkopf bearbeitung umgehen im bezug auf mehr kompression kling irgendwie logisch :D
    gibt es jetzt nun irgenwelche hinweise ob es sich wirklich um einen turbo kopf handelt oder nicht ???
    wie schon geschrieben steht halt mit edding draufgeschrieben escort turbo und das kann bestimmt nicht ford original sein :think:
    gruß vojo
  18. XR2
    Der Zylinderkopf ist im Microcat sowieso einzeln gelistet, sprich nur nackter Kopf ohne Ventile, VSD, Federn, Nocke etc.
    Da der XR2i andere Einlaßkanäle hat, muß er auch eine andere Nummer haben, da der Händler diese ja nicht bearbeiten kann. Bei unterschiedlicher Kopfhöhe hingegen ist der entsprechende Hinweis für die Werkstatt dabei, um wieviel der Kopf vor Einbau zu planen ist.
  19. MKI-Turbo
    MKI-Turbo Forums Neuling
    20. November 2004
    die köpfe der 1,6l cvh sind fasst alle gleich.
    ausnahmen sind der efi,vergaser ab bj.86 und rsi
    die kopfhöhe ist uninteressant, entscheidend ist das brennraumvolumen.
  20. MKI-Turbo
    20. November 2004
    wie lautet die beschriftung und das baudatum des kopfes?
    daraus lässt sich die bestimmung ableiten.
