Hallo Gemeinde, wir haben einen Ford Fiesta 1.3 bj. 2006 mit 60 ps. Die Zylinderkopfdichtung muss gewechselt werden. Kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge die Schrauben vom Zylinderkopf gelöst, wieder angeschraubt und mit welchem Drehmoment montiert wird? Danke und Gruß Mathias
Lösen: 3 9 11 7 5 1 6 8 12 10 4 2 (Blick von vorn, Welle kommt links raus) Festziehen: 10 4 2 6 8 x 7 5 1 3 9 x * alle oberen (1-10) mit 40Nm * die vorderen beiden M8er (xx) 15Nm * die vorderen beiden 45 Grad * die oberen 10 mit 120 Grad Lt. offizieller Anweisung brauchst du e so oft neue Schrauben (Dehnschrauben). Ob man die alten nun Mehrfach verwenden kann und soll, wurde vermutlich schon öfter mal diskutiert, muss jeder selbst wissen. Vollständige Anleitung gibt's z.B. hier
wichtig ist es vor allem den Kopf genau auf Planheit zu prüfen , weil 99,9 % der Zetec-R Köpfe verzogen sind .
Bei jeder guten Kopfdichtung liegt ein Merkblatt mit den Reihenfolgen un den Drehmomenten bei... Zetec-R ist es sicher keiner, denn den fuhr z.B. der gute Michael damals in seinem Benetton Meinst wohl den Zetec-RoCam?
