Wie kann ich selber Drosselklappe wechseln oder Reinigen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von bbyusuf, 15. Juli 2010.
  1. bbyusuf
    bbyusuf Forums Anfänger(in)
    11. Dezember 2009
    :kratz:Wie kann ich selber Drosselklappe wechseln oder Reinigen.:kratz:
    Würde gern mein Drosselklappe Reinigen oder wechseln weil ich immer beim ersten Motor start und dann beim Gang anlege 5 Sekunden lang Ruckelt, kein Ford Werkstadt konnte mir weiter helfen.
    Habe Ford Fiesta Mk7 1,4 Benziner Automatik
    :klatsch:Wen ihr Bilder habt gleich her damit zum diese Thema:klatsch:
  2. D0m3
    D0m3 Gesperrte(r) User(in)
    3. Oktober 2009
    Das Problem was du beschreibst haben einige hier im Forum (Ich auch). Mir kommt das so vor als wenn am Anfang ein Benzinmangel vorliegt und erst nach kurzer Zeit wenn durchgehend Benzin fließt es aufhört, als wenn sich bei längerer Standzeit Luft in die Benzinleitung kommt. Naja Ford arbeitet dran. Denke aber nicht das es an den Drosselklappen liegt...
  3. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    NORMALERWEISE ist die Drosselklappe mit wenigen Schrauben befestigt und lässt sich relativ schnell ausbauen.
    Reinigen kann man sie mit den üblichen Mitteln.
    Ich denke auch nicht das das Problem etwas mit der Drosselklappe zu tun hat.
    Hatten die ganzen Ford Werkstätten nicht mal eine Idee?
  4. Ford F1.25
    Ford F1.25 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. April 2010
    auch ich denke mitlerweile, dass wenn das nur ein drosselklappenproblem sein sollte, wenigstens ein mechaniker in deutschland mal auf den gedanken gekommen sein sollte das zu checken....
  5. XR2
    Ich find das einfach drollig auf welche Ideen Ihr immer wieder kommt!!!
    Bei einem Neuwagen die Drosselklappe reinigen. Ich glaub ich schick das an Ford, damit die das SOFORT ins TIS aufnehmen!
    Muß man halt beim Kaltstart etwas sensibler mit Gas und Kupplung umgehen. Das muß man übrigens bei jedem Auto!
  6. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    beim ollen astra meines bruders war auch mal sowas. der lief unrund und an ner ampel zb. schnellte die drehzahl kurz hoch um dann fast auf 300 abzufallen und auszugehen. alles wurde probiert, leerlaufregelventil wurde getauscht, nix! da kam er durch nen bekannten den tip mit der drosselklappe. die war verkokelt und verdreckt und konnte somit nicht mehr abdichten. er hat die ausgebaut und mit bremsenreiniger gesäubert. und was soll ich sagen, dat dingen lief wieder 1a! aber das auto war über 12 jahre alt und hatte 150k gelaufen, da kann sowas schonmal vorkommen, aber bei nem neuen auto??
    gruß
    bbyusuf
    11. Dezember 2009
    Ich kann dir gern sagen das es nichts bringt mit gas das ist auch nicht so das es normal ist 5 Sekunden lang geschüttelt zu werden ,
    Ich habe Automatik
    1. Motor Starten
    2. Bremse drücken
    3. Bremse gedrückt halten und Gang einlegen also auf D
    4. 2 Sekunden warten
    5. Bremse los lassen
    6. und es Ruckelt 5 Sekunden lang ob zweimal jemand dein auto Reinfährt
    7. Dich aufregen
    8. wen Leute rum stehen und dich dumm Lächeln einfach weiter fahren
    9. Wundern das du dafür ca .21 000€ bezahlt hast
    10. Weinen
  8. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    rofl XD
  9. Fumy
    Fumy Forums Anfänger(in)
    27. Februar 2008
    wart halt 7 sekunden. Dann hast die 5 sekunden Ruckeln überbrückt ^^
    bbyusuf
    11. Dezember 2009
    Kann zu erfolg Führen wie bei mir
    Wichtig
    Also ich habe mich weiter Informiert bei meiner Arbeit Kollegen ich selbst schaffe beim
    Mercedes Benz Werk Sindelfingen wieso ich aber für Ford entschieden habe kann ich leider nicht sagen ob wohl ich beim Mercedes 21% Rabatt bekomme.:B
    Meine Kollegen waren in der Meinung das Ford vielleicht ein billige Motor öl benützen könnte und damit öl nicht Anfang so gut spritzt wie er eigentlich sollte beim Kalten Motor, billige Öl soll in einer bestimmten Temperatur nicht so gut Flüssig sein:kratz: So hat mann das mir erklärt
    Also habe ich am Freitag Motor Öl wechsel lassen habe jetzt ( Mobil ÖL ).
    Habe 3 Tage lang das Auto gefahren mit erfolg keine Ruckeln :klatsch:
    Ich hoffe das bleibt auch so
    Und kann nur sagen habe das Gefühl wen ich Gas gebe ob ich 10 PS mehr habe ;)
  11. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ok, da Ford 5W30 Öl in alles reinkippt kann ich mir nicht vorstellen das es Wunder wirkt ...
    Aber ich denke hier versetzt der Glaube Berge :)
    Viel Spaß damit, was schön wäre wenn du ein bisschen auf die Rechtschreibung achten könntest.
    Greetz
    bbyusuf
    11. Dezember 2009
    Sorry hast recht aber es gibt viel schlimmere menschen mit Rechtschreibung
    Bin froh was ich kann :klatsch:
  13. Novic
    Novic Forums Neuling
    4. September 2009
    Servus. Hatte das mit dem ruckeln beim ersten Start auch. ganz schlimm ist (war es :)) wenn es kalt war.
    Ich sage einfach mal, dass hängt am Luftfilter.
    Habe nen Sportluftfilter von K & N und seid dem ist das Problem kein Problem mehr. :)
  14. Weaxweazle
    Weaxweazle Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2009
    Warum legst du nicht erst N ein??? Wenn du sofort auf Dauer einstellst, will der Motor sofort los schieben. Mach erst N, warte kurz und dann auf D...:peace:
  15. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Irgendwas machste da auch verkehrt !
    Weil laut Ford hast du mit Automatik anders zu starten .
    Ups ... Bild ist etwas groß :)
    Edit Paint seinen Fehler mal behoben und Bildchen kleiner gemacht !
  16. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Das würde das ruckeln erklären.
    Bitte gewöhnt euch mal ab immer in GROß zu schreiben. Ist echt nervig.
  17. Biene
    7. April 2007
    Doppeltpostings sind nicht gewünscht :p:D:)
    Und "mein" Groß ist ein Bild und das es so groß ist ,ist Paint schuld ;)
    hier noch die "Anleitung" wenn man nur einen Schlüssel hat .
    Aber auch da nicht wirklich anders ...
  18. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Deinen Kommentar meine ich nicht :)
    So wie du es beschrieben hast starte ich den S-MAx auch immer und es läuft alles rund kann es ja mal anders versuchen....
    Ja habe ich schon gelöscht ^^
  19. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Ich greife das Thema hier mal auf.
    Ich habe einen TDCI und nun würde ich gerne wissen, wie bzw womit ich am besten die "Drosselklappe" reinigen kann?
    Da es ja scheinbar keine Drosselklappe in diesem Sinne beim TDCi gibt (das hab ich jetzt oft im Inet gelesen) hier mal ein Bild von dem Teil:
  20. Cosmic
    ist dochne klappe, hatten die vorgänger auch, auch wenn ein Diesel anders arbeitet.
    Ruß ist hartnäckig, kaltreiniger und ne Kunstoff oder messingbürste (die kleinen ausm 1€ laden) und schrubben.
