Geräusch nach Abstellen des Motors
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von spusser, 3. August 2010.
  1. spusser
    spusser Forums Neuling
    25. September 2009
    Mönchengladbach, Germany
    Hallo, seit kurzem habe ich nach jedem Abstellen des Motors ein seltsames Geräusch rechts im Motorraum. Es hört sich an als ob kurz eine Pumpe anläuft und dann mit dem klicken eines Relais, ausgeht. Bislang war das Geräusch gleichmäßig, heute hörte es sich ziemlich gequält an.
    Ich habe meinen Fofi seit 09/09 und schreibe mir schon die ganze Zeit all die Sachen auf die mir "Spanisch" vorkommen.
    Im September ist die erste Inspektion, da können die Jungs dann die Liste abarbeiten.
    Vielleicht hat aber jetzt schon jemand einen Tipp wegen dem Geräusch.
    Thomas
  2. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Also ich kenn jetzt nur das Surren von der Klima & das kommt aus Richtung Handschuhfach :think:
  3. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Hörst du das Geräusch aus dem Innenraum oder von draußen, wenn du die Motorhaube geöffnet hast? Denn im Innenraum gibt es einige Geräusche, die nach dem abstellen des Motors auftreten: die Klimaanlage (s. Tyrefryer), Radio oder das Stellgeräusch der Lüftungsklapppen...
    VG =)
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das hat irgendwas mit der DK zu tun,das machte mein MK5 Sport so und mein C-max macht es auch.
    Beim sport bewegte sich noch das gaspedal wenn man den fuss drauf lies.aber was es genau ist weis ich nicht.
    spusser
    25. September 2009
    Ich höre das Geräusch wenn ich im Auto sitze. Es kommt dann von rechts vorne. Mittlerweile sind die Temperaturen ja so das man keine Klima braucht, also kann es das nicht sein. Die Lüftungsklappen können es ja auch nicht sein da ich keine Klima-Automatik habe.
    Äh, was ist DK?:kratz:
    THomas
  6. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Drosselklappe
  7. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Richtig! Die Drosselklappe öffnet nochmals komplett und geht in die Endstellung (geschlossen). Macht dann "klackklack"
    spusser
    25. September 2009
    Danke für Eure Tipps.Ich werde mal versuchen das Geräusch mit dem Handy einzufangen.
    Thomas
  9. Vision
    23. Februar 2010
    Kannst das ganze auch filmen. Luftfilter abbauen, Kamera auf die Drosselklappe richten, Zündung an, Zündung aus - klackklack
    Da siehst du schön wie sie auf und zu schnappt.
  10. Andy89
    Andy89 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2009
    Ich würde sagen wir machen n sammel thread für quietschen, summen, surren, gurgeln und sonstige geräusche was ein auto macht auf....
  11. Ford F1.25
    Ford F1.25 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. April 2010
    wahnsinn, da denkste du kaufst nen auto und bekommst ne jukebox;)
