schlechter Radioempfang
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Tobi007, 19. August 2010.
  1. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    Hallo
    ich wollte euch mal befragen wie bei euch so der Radioempfang ist, bisher habe ich hier im Forum immer nur gutes darüber gelesen.
    Ich habe seit einigen Wochen das Problem das mein Empfang, manchmal fast komplett weg ist.
    Die in der Werkstatt haben schon gesucht und gesucht, selbst das Radio wurde testweise schon ausgetauscht, immer das gleiche Problem.
    Vorallem wenn es etwas mit der Antenne etc. zu tun haben sollte, wieso ist das erst jetzt, ein Masseproblem oder ähnliches entsteht ja nicht einfach??
    Gruß Thorsten
  2. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Ist die Antenne vlei gebrochen? Oder Marder dranrumgeknabbert?
    Tobi007
    24. Februar 2009
    Hallo
    den antennenstab haben sie auch schon getestet. Er meinte es könnte eigentlich nur noch das Kabel sein.
    Ich kann mir das nur nicht vorstellen, von was soll das Kabel denn beschädigt worden sein?
    Ich habe zwar einen Verstärker angeschlossen aber der hat ja auf den Empfang keinen Einfluss.
    Gruß Thorsten
  4. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Hmmm... siehst du, wenn du die Innenraumbeleuchtung herausnimmst, die Befestigung vom Antennenfuß? Vlei dort mal kucken...
  5. Bluefalken
    Bluefalken Forums Neuling
    16. Oktober 2009
    Mal ne frage will nichts kaputt machen wie bekomme ich denn die Blende von der Innenraumbeleutung weg?
    Mfg.:
    Stefan
  6. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Du hebelst die komplette Beleuchtungseinheit raus... Schau mal auf der Rückseite, also quasi von der Frontscheibe aus, da ist ne kleine Öffnung, in die steckst du einen dünnen Schraubenzieher (notfalls mitm Stück Stoff umwickeln) und hebelst das Teil raus. Ist sehr einfach ;) Steht aber bestimmt auch in der Anleitung...
    VG =)
  7. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Hier hast du noch ein Bild davon.
  8. Tredoras
    Tredoras Forums Neuling
    5. März 2012
    Wiesbaden, Germany
    Ich weiß das der Thread schon älter ist, aber mich würde interessieren ob der TE den Fehler gefunden hat!
    Ich habe nämlich das Gefühl, das mein Radioempfang auch irgendwie nicht der Hit ist. Der Empfang verschlechtert sich zwischendurch merklich (wird dumpfer und stellenweise rauscht es auch etwas). Wenn ich die AF Funktion ausschalte, dann ist es merklich besser. Ist allerdings blöde, wenn man den Sendebereich der Frequenz verlässt und man jedes mal manuell suchen muss.
    Im AF Modus habe ich das Gefühl, das das Radio nicht selbstständig auf die nächst bessere Frequenz wechselt. Dazu muß ich erst die Sendeplatztaste drücken. Hat wer von euch auch solche Erfahrungen gemacht?
