HELP Warnleuchte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von devil_inside, 26. Oktober 2010.
  1. devil_inside
    devil_inside Forums Profi
    14. Oktober 2003
    hallo zusammen,
    ich hab keine Ahnung was das Zeichen hier bedeuten soll... mein Benutzerhandbuch spuckt nichts dazu aus und in der SuFu bin ich leider auch nicht fündig geworden... :stars:
    rechts im Ziffernblatt von der Drehzahl zu finden!
  2. XR2
    Sieht nach Ölstand/Öldruck aus...
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    also Ölstand is es nicht, der is links davon ...
  4. Da Crocker
    Da Crocker Forums Profi
    3. April 2009
    Schau in ein Handbuch!
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    wer lesen kann ist klar im vorteil... auf die intelligente idee bin ich auch schon gekommen und da is die Leuchte eben nicht beschrieben !!! und telefonisch konnte mir kein Freundlicher was dazu sagen und vorbei kommen is ned, da sie "unterbesetzt" sind
  6. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Bei mir im Handbuch war jedes Zeichen erklärt. Ich schau morgen mal nach wenn ich ihn wieder nutze. Weiterfahren würde ich so jedenfalls nicht mehr!!!!
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    na super... iwie sollte ich nach Hause kommen ...80km!!
  8. !Harry!
    !Harry! Forums Anfänger(in)
    29. August 2006
    Also im Handbuch steht es nicht drin! Ich habe es eben selbst nachgeschaut, könnte höchsten vermuten das es mit einer Verschmutzung des Kühlwassers zu tun hat, ich würde das jetzt so interpretieren das Öl im Kühlkreislauf ist.
    Der Fiesta hat ja auch ne Lampe für Benzin im Ölkreislauf!
    Aber generell gilt doch bei roten Lampen Auto stehen lassen und bei gelben halt zum Händler noch hinfahren also eher minder schlimm.
  9. Da Crocker
    3. April 2009
    Biste nich Mitglied in einem Automobilclub? Die helfen dir sicher.
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    leider nein...! tut zu meinem eigentlichen Problem jetzt aber auch nichts zur Sache
  11. XR2
    Die Lampe ist vorhanden, aber auch beim 7er meiner Mutter im Handbuch nicht beschrieben. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
    1. Ölstand checken. Wenn der gut ist, Öldruck ja offensichtlich vorhanden ist (sonst würde ja die andere Kontrolleuchte leuchten), fahren.
    2. 100% auf Sicherheit gehen und nicht fahren. Wo ist der nächste Händler? Einfach hinfahren. Das Ding an den Laptop zu hängen und mal nachzusehen was los ist, dafür sollte immer Zeit sein, wenn ein Kunde Probleme hat.
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    scheint der Freundliche der großen Garage hier im Schwabenlädle in Heilbronn nicht so zu sehen!
    Verdammt... aber gut zu wissen das es nicht nur bei mir nicht beschrieben steht! Ferndiagnose via Telefon wäre das es ne Leuchte sein soll die auf den Service bzw Motorölwechsel aufmerksam macht... allerdings hatte meiner im August bei 16.000km schon n Ölwechsel und Inspektion, jetzt bin ich dann kurz über 20.000km
  13. pille2k9
    pille2k9 Forums Neuling
    18. April 2009
    Das ist echt merkwürdig. Hab gerade schon in meinem Handbuch nachgeschaut, sowie im Handbuch vom Focus ST. In beiden ist die Lampe nicht beschrieben.
    Könnte es irgendwas mit der Öltemperatur zu tun haben?!
    Sonst klemm die Batterie doch einfach mal für ne halbe Stunde ab - vielleicht hat sich auch irgendwas im System aufgehängt?!
    devil_inside
    14. Oktober 2003
    der nächste meinte, die Lampe will mich wie gesagt auf den Ölwechsel aufmerksam machen. Vor 1 Jahr bzw. 20.000km kommen die aber ned in das System rein um zu vermerken das eigentlich bei mir ja schon einer gemacht worden ist, somit leuchtet es jetzt erst mal auf...! ... wirklich sicher scheint mir die Aussage nicht zu sein... sehr komisch diese Lampe zumal die nirgends beschrieben steht!
  15. Vision
    23. Februar 2010
    Also nicht genau die aber eine sehr ähnliche Lampe ist im Handbuch beschrieben.
    Warnung vor Kraftstoff im Öl! Umgehend einen Ölwechsel machen.
  16. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    Das bedeutet Öl-Wechsel, sprich Service. Wirst wohl die 15.000 km (Diesel) oder 20.000 km gefahren haben. :)
    Oder es wurde nicht resettet?
  17. RST
    Wie schon erwähnt wurde ist diese Leuchte dafür da, um auf den Ölwechsel aufmerksam zu machen .
    Diese Leuchte geht bei ca.20000km an oder wenn eine Ölverdünnung durch zu viele gescheiderte Regenerationsversuche des PDF vorliegt.
    Diese Leuchte muß beim Ölwechsel zurückgesetzt werden .
    Wird dies nicht gemacht, geht sie bei 20.000 km an !
    Also wenn die Leuchte an ist, Motorölstand prüfen ob da nicht zuviel Öl drin ist .
    Wenn der Ölstand OK ist, die Leuchte beim FFH zurücksetzen lassen.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Oktober 2010
  18. Killertomate007
    Killertomate007 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Mai 2009
    also ich kenn diese leuchte auch net und bei mir ist sie nach 20 000km auch net angegangen obwohl ich erst bei 22 000 meine erste inspektion gemacht habe
  19. RST
    diese Leuchte haben auch nur die Diesel mit PDF
  20. !Harry!
    29. August 2006
    Diese Leuchte ist bei meinem komischer weise auch im linken Tachobereich und nicht im rechten :think: dafür gibt es bei mir die Kraftstoff/Öl lampe nicht mehr, also werde ich ford bei der 15.000er aufs reseten mal hinweisen. mache aber eh selbst alle 5000 nen ölwechsel, angewohnheit noch vom MPS. :rot:
