Quietschen bei ca 2000 umdrehungen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von --lil-p--, 11. November 2010.
  1. --lil-p--
    --lil-p-- Forums Neuling
    14. August 2010
    hey,
    also ich habe wenn ich ca 2000 umdrehungen drauf habe und dann gas gebe dann quitscht es vorne rechts im innenraum...
    kennt jemand das problem?
    es hört sich so an als würde eine schraube und eine unterlegscheibe aufeinander vibrieren.
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    gruß
  2. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Schwierig per Ferndiagnose! Das kann ja alles sein.
    --lil-p--
    14. August 2010
    ja habe nur gedacht evtl hat das schon mal jemand gehabt.
    hab schon alles aus dem auto raus lüftung zu, offen, aus, an, radio aus, radio an, ect.
  4. FiestaRobin
    FiestaRobin Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2009
    also bei mir war vorne rechts mal die a-säulen verkleidung lose dass hat dann halt mehr gerappelt...aber was tut es denn jetzt quietschen oder vibrieren??
  5. RotesFiasko
    RotesFiasko Forums Neuling
    27. August 2009
    Hi, kommt das besagte Geräusch von außen?
    Wenn es so ist vermute ich das es das allgemeine "Quitschproblem" ist welches vielen von uns Kopfschmerzen bereitet.
    Tritt es ein wenn du die Bremse trittst und gleichzeitig einlenkst?
    Probiers mal aus.
    Es gibt schon ein Paar Themen dazu.
    MfG Tobi
  6. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    ich weiß nicht, wie es sich anhört, aber ich hatte folgendes Problem: hinter dem Handschuhfach hatten sich die zwei Schrauben, die den Sicherungskasten halten, gelöst! DAS hat vielleicht Geräusche gemacht, sag ich dir! ;)
    VG =)
  7. prodo
    prodo Forums Neuling
    27. November 2010
    Hallo zusammen ich hatte auch fast das selbe problem, meiner summte immer ab 2000 umdrehung und hörte ca. bei 2500 wieder auf nach 7 tage werkstatt arbeiten hatten die endlich das problem gefunden.....
    bei mir lag es am luftfilterkasten im motorraum !!!!
    Gruß prodo
    --lil-p--
    14. August 2010
    gibt wohl doch viele dinge die sieses geräusch verursachen können...
    werd wohl doch ma zu fh fahren und es checken lassen...
