Scheibenwischergummis wechseln ohne Komplett-Tausch!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von michamagenta, 15. Dezember 2010.
  1. michamagenta
    michamagenta Forums Neuling
    25. Dezember 2009
    Hi!
    Scheibenwischergummis für die Flats am MK7 gibt´s bei Ford für 7,70 EUR pro Stück. Die kompletten Wischer kosten mehr als 50,- EUR/Paar und müssen nur getauscht werden, wenn sie verformt sind und keine Spannung mehr haben.
    Scheibenwischer abnehmen, Kappe am Ende des Wischers (von der Aufhängung aus gesehen, also außen) abziehen, geht etwas schwer. Darunter kommt die Metallschiene zum Vorschein. Kleine Kralle an der Metallschiene leicht aufbiegen, Gummi rausziehen, neuen Gummi einziehen, Kralle runterbiegen, überstehendes Gummi abschneiden, Kappe drauf, fertig! :klatsch:
    Achim
  2. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Guter Tipp, danke dafür!
    Aber die kompletten Wischer gibt es ab 25€ (Neuware) in der Bucht...
    VG =)
    michamagenta
    25. Dezember 2009
    ...na das geht ja auch. Früher hab ich immer die Erfahrung gemacht, daß Zubehör-Wischer weniger haltbar waren. Aber das muß ja nicht immer so sein. Das mit den Gummis, wie ich es beschrieben habe, ist auch zeitlich begrenzt. Die Kappe geht bei jedem Wechsel leichter ab, bis sie dann nicht mehr hält.
    Abwarten......
  4. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    Also ich würde die Aerotwins jetzt nicht als Zubehör bezeichnen :)
    Sind ja auch immerhin von Bosch und keiner NoName Marke...
    das mit den Wischerblättern ist allerdings ein guter Tipp, weil komplett neue Scheibenwischer kosten bei Ford 59,82 €...
    und die bei Ebay von Bosch eben 25€ inkl. Vers.
  5. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Es gibt auch Marken Zubehör. Also kann man sie sehr wohl als Zubehör bezeichnen da nicht Serie ab Werk.
    michamagenta
    25. Dezember 2009
    ...is ja auch egal. Wie gesagt, bei VW waren die Wischer immer günstiger als die Bosch, die außerdem früher verschlissen waren. :wand:
  7. BlueFalcon
    BlueFalcon Forums Fortgeschrittene(r)
    5. September 2010
    Ganderkesee, Deutschland
    Hast du denn eigentlich die Teilenummern für die Wischer und für die Gummis? Würde die gerne in den Teilenummern-Thread aufnehmen da sich sicher viele dafür interessieren.
  8. XR2
    Die Wischer macht Ford auch nicht selbst. Die kommen normalerweise sowieso von Bosch oder SWF. Ich weiß nicht was diese Aerowischer für den 7er aktuell kosten, aber der Preis bei ebay kann nicht als Referenz genommen werden. Geht mal zum Bosch-Dienst und Ihr werdet sehen, daß die Preise Hersteller/Bosch sich um ca. -/+10% unterscheiden...
