Eu Fahrzeug?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Goalie55, 23. Februar 2011.
  1. Goalie55
    Goalie55 Forums Anfänger(in)
    19. April 2010
    Servus,
    habe schon versucht wegen EU Fahrzeug zu suchen. Jedoch kam nichts dabei raus.
    Also hier meine Frage, ist mein Ford Fiesta ein EU Fahrzeug?
    Habe nämlich letztens für meinem Ford PDC bestellt. Dort sagte der Werkstatt Meister, das das wohl ein EU Fahrzeug wäre.
    Also hier die Code vom Zulassungsbescheinigung:
    Code zu(2) 8566
    Code zu D.2 mit Prüfziffer: AOO00011 3
    Wenn das tatsächlich stimmt, finde ich es eine Frechheit von Ford mir das nicht zu sagen. Denn es gibt ja wohl Preisunterschiede und Qualität von EU und Deutschen Autos oder nicht? Im Vertrag steht auch nichts davon.
    Danke euch schonmal
    Gruß Kevin
  2. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Preisunterschiede ja - Qualität ist die gleiche - läuft vom selben Band. Einzig die Ausstattung kann Variieren.
  3. Klosa
    Klosa Forums Neuling
    5. Oktober 2009
    Hi. Also mir wurde das auch nicht gesagt und in meinem Steht ins etall gestanzt im Fahrer-Fußraum unter der Verkleidung: Made in Spain.
    Schau mal nach das ist auf der linken Seite recht weit vorne
    Goalie55
    19. April 2010
    Ok danke dir, werde ich mal machen.
    Dann haben die schön Plus gemacht
    Weche Verkleidung?
  5. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Zu erkennen ist der Produktionsstandort an der 8. Stelle der Fahrgestellnummer.
    Köln = A
    Valencia = P
    Eis4Zeit
  6. Es ist dadurch aber nicht gleich ein Eu-Reimport!
    Es sind einfach nur 2 Werke in denen das Auto gebaut wird.
    Ford baut glaube ich nur den Fiesta und den Mondeo in Deutschland, den Rest irgend wo im Ausland.
    Schaut euch Mercedes an der ML zb. wird in Mexico gebaut.
    Desshalb sind es aber keine EU fahrzeuge.
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    In Köln werden Fiesta und Fusion gebaut,
    in Saarlouis Focus und C-Max.
    Mondeo, Galasy und S-Max werden in Genk/Belgien hergestellt.
    Dann gibts noch ein Werk in Valencia/Spanien, keine Ahnung was die da treiben.
    Patrick
  8. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Kuga wird auch in Saarlouis gebaut.
  9. RST
    und der transit in der türkei
    und der focus cc zum teil in sankt petersburg
    ford ist ja auch keine deutsche automarke
    und im ford konzern unterscheidet man zwischen
    Ford USA
    und
    Ford Europa
    und wer wissen möchte für welchen markt sein fofi gebaut wurde
    mit der fahrgestellnummer kann man das feststellen .
    http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Februar 2011
  10. Amberes
    Amberes Forums Neuling
    2. Juli 2010
    Fiesta TITANIUM werd in Valencia gemacht.
  11. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Der ka kommt aus Polen. Und eine Variante vom Focus weiß grad net welche kommt auch aus DE. Aber das hat ja nun nicht viel zu sagen wie schon nen Vorredner sagte die werden sich nur durch die Ausstattung unterscheiden, wie TFL, Fensterheber, Radio, Leder, ESp usw.
  12. XR2
    und genau das ist der Irrglaube. Du glaubst ja nicht allen ernstes, dass Fahrzeuge die vom gleichen Band laufen ausstattungsbereinigt zwischen zwei Ländern 20% Preisunterschied haben? Da werden billigere Polsterstoffe verwerndet, weniger Geräuschdämmung, günstigere Reifen, weniger Hohlraumversiegelung und und und. Bestes Beispiel waren damals die ersten Focus. Die gabs für den deutschen Markt bei allen Motorvarianten nur mit Scheibe hinten. Reimportler hatten teilweise hinten Trommeln drauf. Die Kunden waren nciht grad erfreut, als die Wagen bei Reparaturen an der Bremse ein paar Tage in der Werkstatt standen, bis die Ersatzteile da waren. Die gabs am Anfang weder im Zubehörhandel noch bei Ford Deutschland ;)
    Gleiches findest Du bei allen Herstellern.
    Mein ST war auch für den Österreichischen Markt. Kein ESP, keine Gurthöhenverstellung, dafür Tagfahrlicht. Der gilt als Reimport damit als EU-Fahrzeug. Wo der dann gebaut wurde ist - wie schon erwähnt - egal.
    @Corze: Das liegt aber daran, dass der KA ein verkleideter Fiat 500 ist und dort von Fiat für Ford gebaut wird.
  13. TheCorze
    21. August 2009
    Joa das kann sein das des deswegen ist dachte auch das der Fofi da gebaut wurde aber da lag ich ja wohl falsch was. :)
  14. pille2k9
    pille2k9 Forums Neuling
    18. April 2009
    Nicht... mein Titanium kommt aus Köln.
  15. svenny
    svenny Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juli 2010
    Meiner auch! Hab noch irgendwo ein Bild vom Werksaufkleber mit der ganzen "Baugeschichte" drauf...
    "COLOGNE HALLE - N"
  16. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    unser titanium iss och enne jeck, kütt och uss kölle...
  17. XR2
    Das kommt auch normalerweise nicht vor. Da sich der Titanium nicht großartig vom "Basismodell" unterscheidet, wird der an allen Produktionsstätten auch gebaut. Das sind ganz seltene Ausnahmen wenn ein Sondermodell nur in einem Werk gefertigt wird, auch wenn das Modell auch an anderen Standorten vom Band läuft. Betrifft wenn dann nur limitierte und extrem veränderte Modelle.
  18. Vision
    23. Februar 2010
    Das sind aber eher ganz seltene Ausnahmen. Warum sollten die jedesmal für ein anderes Land das komplette Band umstellen? Die Preisunterschiede haben ganz andere Gründe - sonst müsst der Fiesta in Irland mit Gold hohlraum versiegelt sein! Das liegt an Steuern, Einkommen, Markt usw.
    Sage ich ja - Unterschiede in der Ausstattung sind möglich.
  19. XR2
    Da muss kein Band umgestellt werden, nur weil z.B. billigere Sitze und andere Reifen verwendet werden!
  20. Vision
    23. Februar 2010
    Das mit den billigeren Sitzen hab ich ja noch nie gehört! Und das andere Reifen in anderen Ländern mit anderen Anforderungen verwendet werden ist ja wohl klar.
