Wenn klima an geht kühlerventilator an?????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von fofiHH, 8. April 2011.
  1. fofiHH
    fofiHH Forums Neuling
    9. November 2010
    Moin,
    Irgendwie geht mein kühlerventilator immer dann genau an wenn ich die klima einschalte (habe die manuelle klima)
    Ich meine nicht den innenraum lüfter, sondern wirklich den ventilator der vorne am motor ist...
    Was kann das sein??? Ich kann das beliebig oft reproduzieren:(
    Ist ein 1.25 L 82 ps trend
  2. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    also ich habe auch den 82psler aber mit klimaautomatik und wenn ich die anmache merke ich das die Motordrehzahl kurz absack was ja normal ist aber bei mir geht der lüfter erst an wenn ich 10 min stehe oder so und der motor schon vorher warmgefahren wurde
    denke aber das ist normal das das ganze nicht überhitzt
    fofiHH
    9. November 2010
    Neeee der motor ist da noch kalt und der lüfter geht unmittelbar nach dem einschalten der klima an.
  4. mj87r
    mj87r Forums Semi-Profi
    19. Mai 2009
    Also ich hab den 97psler.
    Bei mir geht auch drehzahl kurz runter.
    Aber etwas anderes ist seltsam oder normal?????
    Ohne Klima schön gleichmäßige beschleunigung.
    Aber sobald ich klima an hab zieht er bis ca 3000 umdrehungen und dann hab ich bis ca 4500 ein totales loch. wie als würde man ihm den Sprit abdrehen oder so. Das "Loch" ist da wirklich von einer sekunde auf die andere.
    Richtig extrem zu merken.
    Ist das jetz normal oder nicht?
    Dass die klima leistung frisst ist mir ja auch klar...aber so extrem?
    Vor allem mein leihwagen letztens hatte das nicht.
  5. Creep89
    Creep89 Forums Semi-Profi
    22. Februar 2009
    Mein Lüfter rennt auch immer auf volle Pulle, gab es dagegen nicht ein Update?
  6. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    jap dagegen gabs oder gibts was, gab auch schonmal nem größeres thema hier drüber im Forum. Also ich denke mal so wie es bei mir ist, ist es normal. Wenn klima an ist, dann zieht er schlechte, aber so ab 3800 geht er dann wieder fast normal....
  7. Lawitz
    Lawitz Forums Neuling
    25. Januar 2011
    wenn man die klima anmacht läuft der lüfter an, egal ob im sommer oder winter, das ist wohl so geschaltet. soll normal sein laut ford (laut einem anderen forum). von innen bemerkt man zum glück nichts vom lüfter.
  8. matzl
    31. März 2009
    Also mein lüfter läuft da ganz sicher nicht... wenn die klima an ist...
  9. Lawitz
    25. Januar 2011
    bei mir geht der lüfter sofort an wenn das auto startet und die klima dabei angeht, ohne klima müsste ich mal testen ob der dann angeht. ich werde die sache mal dem händler beim nächsten besuch mal darauf ansprechen.
  10. XR2
    Der Lüfter läuft beim Betrieb der Klimaanlage immer mit. Und da der Fiesta nur einen Lüfter hat und keinen zusätzlichen für die Klimaanlage, ist das eben so. Dagegen gibts kein Update und auch nichts von Ratiopharm.
    Das Absacken der Drehzahl und der Leistungsverlust hat zwar mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, das liegt aber am Klimakompressor, der vom Motor zusätzlich angetrieben werden muss. Der Lüfter muss zwar auch mit Strom versorgt werden, aber das ist fast zu vernachlässigen.
  11. Lawitz
    25. Januar 2011
    hab mal einen test gemacht, wenn ich die klima ausmache geht nach kurzer zeit auch der lüfter wieder aus. schalte ich sie wieder ein geht der lüfter wieder an. solange man nichts innen im auto davon hört ist das doch egal ob der lüfter läuft oder nicht, schaden tut es ja nicht.
  12. BlackKA
    BlackKA Forums Neuling
    22. Mai 2002
    Das ist ganz normal, da hinter dem Wasserkühler der Kondensator der Klimaanlage sitzt und dieser gekühlt werden muss, aus diesem Grund geht der Ventilator mit einschalten der Klimaanlage auch an :)
  13. Polarfuchs
    Polarfuchs Forums Semi-Profi
    5. August 2009
    Das Teil hat nichts mit der Klimaanlage zu tun, auch wenn Ford einem das erzählen will. Der Lüfter geht auch an, wenn die Klimaanlage komplett aus ist. Musste ich Ford auch mal beweisen, wie die dann guckten kann man sich denken. Fehlkonstruktion, im Sommer geht das Ding auch nach 4 Minuten Fahrt an, auch wenn das Auto vorher kühl in der Tiefgarage stand. Mich nervts nicht mehr, Rollerfahrer, Nachbarn, Kinder xD, letztens eine Polizistin - die müssen drunter leiden. ^^ Das Update hatte nichts gebracht.
    Was mich nervt ist dieses "Pffft" wenn die Klimaanlage an ist, dann tut sich im Motorraum irgendwas auf und alle 40sec. macht es "Pffft"... BOAH!
  14. XR2
    Wie ich schon gesagt habe:
    Wenn die Klimaanlage läuft, dann läuft IMMER der Kühlerlüfter oder der Lüfter für die Klimaanlage (manche Autos haben mehrere Lüfter) mit.
    Zusätzlich übernimmt der Lüfter natürlich auch noch die Funktion der Motorkühlung. Beim ST läuft er auch z.T. immer mit. Ist halt so.
  15. Maddin
    ...und das ist bei JEDEM fahrzeug mit klimaanlage so, egal ob ford, vw, opel oder bentley
  16. Evilkrieger
    Evilkrieger Forums Neuling
    8. April 2011
    So wie XR schon oben gesagt hat, der Lüfter geht dann an wenn bestimmte Temperatur überschritten ist!
    Da Fiesta nur einen hat, spricht der Lüfter auf Motor, sowohl auch auf Klima-Compressor an!
    Und ja - es kann sein, das der Lüfter SOFORT anspricht, oder auch bissel später, alles hängt von aussen und Motor Temperatur an!
    Klima Kompressor braucht den Lüfter um das Kältemittel zu verflüssigen! Wenn draussen noch "kalt" genug ist - dann kommt der Lüfter auch nicht sofort!
    Hoffe konnte bissel helfen .....
  17. BlackKA
    22. Mai 2002
    Danke, genau das meinte ich auch :)
  18. matzl
    31. März 2009
    Muss mich korrigieren, als ich es überprüft hatte habe ich nicht auf die Temp geschaut, hatte irgendwas im Minusbereich und das geht ja die Klima garnicht. Habs heut versucht und siehe da Lüfter geht an... ^^
