@mu88: Das weiß ich noch nicht so recht. Vielleicht warte ich damit auch bis es wieder kälter wird ^^ @Maximilian: Der Sicherungskasten liegt da ziemlich in der Nähe, da findet man bestimmt was
Ähm... ich hab bei mir die LWR für mein LED-Standlicht angezapft. Dort is Zünd-Plus drauf. Kann ich da auch die Düsen mit dranhängen? Okay, ich müsst ma nachschauen, wie die abgesichert is, hatte hier ja was von 10A gelesen... VG =)
Ohne nach gemessen zu haben behaupte ich einfach mal sone Düse hat ne Leistung von 3-5 Watt. Also wenns hoch kommt beide zusammen 10 Watt. Ich geh mal bei laufenden Motor von einer Spannung von 14,4 Volt aus. Dann ziehen beide Düsen einen Strom von knapp 700mA. Wenn die LWR mit 10A abgesichert sein sollte werden die 700mA den Brei wohl nicht heiß machen
Jo wenn ich die hab, werd ich ma im Sicherungskasten schauen, wie die abgesichert sind... aber wenn das mit den 700 mA stimmen sollte, dann gibt's ja viele Möglichkeiten Werd aber auch ma beim FFH fragen, was der empfiehlt. Danke schonma und vG =)
meine düsen sehen aber vorne anders aus.. die haben die 2 löcher drinne.. obwohl ich die teilenummer durchgegeben habe
Dann haste definitiv die falschen. Hab' meine heute auch bekommen. Allerdings lassen die Fächerdüsen viel weniger Druck raus als die Lochdüsen.
Ja das stimmt, aber sie sprühen die gesamte Scheibe ein. Ziel ist es ja nicht die Insekten von der Scheibe zu pusten, was aber gar nicht so ne schlechte Idee wäre :think:
Der Mk7 hat doch serienmäßig die gleichen Düsen wie der Mk6, oder? Also könnte ich die auch für meinen bestellen, wobei ich dann lieber die beheizten hätte, aber dafür hat immer noch keiner die teilenummer, oder?
Na? Wer hat sich die Dinger denn beim FFH in Pulheim bestellt? ;-) War heute dort und es waren zwei Sätze auf Lager - Beide reserviert :-D Meine kommen morgen
So nun haben wir den Fehler gefunden. Ich habe ja 2 Sätze bestellt. Habe auch 2 Sätze bekommen. 1. Satz Original verschweißt => Richtige Düsen... Also Fächerdüsen. 2. Satz schon aufgerissen gewesen => falsche Düsen ... Also die normalen aber beheizt. :gruebel: Beide Sätze haben aber die gleiche Teilenummer (die die auf der 1. Seite angegeben ist) Hab nun bei meinem FFH angerufen.. Der war entsetzt und meinte, da hat wohl jemand was ausgepackt und nicht richtig einsortiert. :wand: Langer Rede kurzer Sinn. Ich habe ne neuen Satz bestellt und bekomme die dann umgetauscht. :klatsch:
ist die lwr standartmäßig in jedem fiesta? wenn ja mach mal bitte bilder davon wo man die anschließen kann wäre sehr dankbar
wenn du mit lwr die leuchtweitenregulierung meinst :kratz: .. die ist in jedem auto standardmäßig drinne
LWR = Leuchtweitenregulierung... was für Bilder willste denn da haben? Einfach mit nem Stromdieb an den Stecker vom Scheinwerfer und gut is. Da sieht man nich viel. Die Klemme könnt ich dir höchstens raussuchen... VG =)
So,beide Düsen montiert,komplett 7 Euro für beide Mein Freundlicher war der festen überzeugung das mein FoFi serienmässig Beheizbare Düsen hat,ja sach ich,dann stell schon mal nen Garantie Antrag,meine sind nämlich kaputt^^
