Verschobenen Tankdeckel richten - Lösungsvorschlag
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Tyrefryer, 25. Februar 2010.
  1. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Hmm wenn es bei dir nur an den fehlenden Nasen liegt können se da vll noch was machen. Bei mir lag es an dem ganzen Plastikrahmen der hat sich verzogen.
    Beim FFh sagte man mir das wäre das blödeste was se je gemacht haben.
    Durch Hitze verzieht sich der ganze Plastikrahmen und dadurch wandert der Deckel nach hinten. Die Lösung, die in diesem Thread steht haben se auch gemacht war aber nachn paar wochen genau so wie vorher.
  2. Ford F1.25
    Ford F1.25 Forums Fortgeschrittene(r)
    14. April 2010
    ich glaub meiner wandert wegen dem zu starken Drehmoment nach hinten^^
    aber spass beiseite...habs auch machen lassen und es ist schon wieder so...nach ca nem viertel jahr
  3. IceTiger19
    IceTiger19 Forums Neuling
    22. August 2011
    Na ich warte jetzt mal ab wie sich der neue Verschluß verhält, scheint ja auch etwas geändert zu sein... laut meinem FFH kann der Verschluß nicht wandern und wenn ich nur das Forum erwähne schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen :D
    Und wie gesagt zur Not mit den Haltenasen variieren das funktioniert ganz gut...
  4. TheCorze
    21. August 2009
    Also bei mir haben se heraus gefunden das nicht der Deckel sondern der ganze Rahmen wandert weil dort alle Spaltmaße net mehr stimmen. Hätten se net diesen blöden Rahmen verwendet würde es net wandern.
  5. BADQ
    BADQ Forums Anfänger(in)
    26. Februar 2011
    kann es sein das bei den neueren Modellen(2011) der Deckel auch wieder anfängt zu wandern. Bin mir allerdings nicht mehr sicher wie der ganz am Anfang ausgesehen hat...
    Dachte eigentlich das es bei den neuen Modellen nicht mehr auftritt.
    Sieht auf dem Bild nen bischen schlimmer aus als es ist. ganz rechts angekommen ist er noch nicht. ist noch ca. 1mm luft.
  6. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Geil das ist ja immer noch so scheiße wie bei den ersten FoFis *g*
  7. BADQ
    26. Februar 2011
    jo schon irgendwie, allerdings weiss ich nimmer ob das von Anfang an so war oder ob er gewandert ist.
  8. BADQ
    26. Februar 2011
    geile Sache,...
    war grad mal kurz in der Garage und hab nen bisschen am Deckel rumgefriemelt; man muss den einfach wieder nach links schieben und schon sitzt er wieder in der Mitte. Hab nen paar mal rumprobiert, scheinbar hat er irgendwo nen bisschen zuviel Spiel.
    Wenn man ihn nämlich nach rechts drückt macht´s kurz "klack" und er sieht wieder so aus wie oben auf meinem Bild. Werde ihn nachher einfach mit en bisschen Sekundenkleber festmachen. Dann hat sich der Käse,...
    Gruß Flo
  9. maus85
    maus85 Forums Neuling
    7. Juni 2011
    Genau das gleiche Problem habe ich auch. Bei mir hat die Werkstatt nur ein bisschen geölt, weil er auch leicht geklemmt hat, aber er ist auch noch immer nach rechts verschoben. Habe auch ein 2011-Modell. Ist wohl doch nicht richtig behoben worden von Ford.
  10. BADQ
    26. Februar 2011
    Scheinbar nicht, allerdings klemmen tut er bei mir nicht. Selbst wenn ich ihn ganz nach rechts schiebe stieg er nicht an oder klemmt.
    Hab ihn gestern noch mit nen paar Tropfen sekundenkleber festgemacht und hoffe das hält. Ist ja nur ne optische Sache.
    Gruß flo
  11. TheCorze
    21. August 2009
    Ja erst nur optisch aber wenne mal Pech hast auch mal mit Lackierarbeiten versehen wenn er zuweit rutscht und du mal nicht aufpasst beim zu machen und den Lack abschrammst wenn schon auf liegt.
  12. BADQ
    26. Februar 2011
    Is jetzt bombenfest :klatsch:
  13. TheCorze
    21. August 2009
    Der FoFi ist aber nicht der einzige in der Ford Flotte bei dem der Tankdeckel rutscht ist mir bei unserem Dienstwagen S-Max auch gerade aufgefallen.
  14. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Die Karren sind halt billig zusammengeschustert. Beim Fiesta merkste allein schon an den vorderen Türen, wie unbedacht der "entwickelt" wurde. Die Außenspiegel hätten besser in die "Sichtfenster" gepasst. Die braucht nämlich kein Mensch. Dafür läuft Wasser über die Außenspiegel in die Türhohlräume und frisst da am Blech. Und das Schaumstoffteil was da abdichten soll, hätte zum abdichten schon aus Gummi sein müssen.
  15. TheCorze
    21. August 2009
    Hmm wenn du schon bei den Türen bist muss man sich nur mal die Verkleidung ansehen einmal den Arm angelehnt und schon Flecken im Plastik oder auch im Kunstleder die nich mehr rausgehen.
    Wo isn da Schaumstoff habe noch keines gefunden?
  16. haahepper
    haahepper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2009
    Mittenaar, Germany
    Die Türen sind bei keinem Hersteller Wasserdicht. Wozu auch? MFG haahepper
  17. TheCorze
    21. August 2009
    Ich glaube er hats etwas anders gemeint wäre auch schlimm wenn se es wären denn dann hättest nen Aquarium an den Seiten und das ohne Sichtfenster. Ich denke mal er meinte das der Schaumstoff wenn vorhanden ka wo sorgt dafür das es das Wasser aufnimmt konstant an einer Stelle hällt um somit schnell die Tür zum rosten zu bringen? Verbesser mich gerne wenn du es doch anders meintest!!
  18. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Das Zeug was zwischen Außenspiegel und Türblech rausguckt, meine ich.
  19. TheCorze
    21. August 2009
    Hmm bei mir guckt da nix raus vielleicht wurde es ja nicht bei jedem verbaut.
  20. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Musst nur mal richtig reinlinsen. Wenn du da nix drin hast, wäre dein Spiegel ein Aquarium *g*
