Kühlmittel-Ausgleichbehälter - Flüsigkeit genau auf Minimum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von cookie91, 3. Oktober 2011.
  1. cookie91
    cookie91 Forums Anfänger(in)
    22. Juni 2011
    Neunkirchen Saar
    Habe gerade mein Wasser für die Waschanlage aufgefüllt und festgestellt,
    dass die Flüssigkeit des Kühlmittel-Ausgleichbehälter auf Minimum steht.
    Das Fahrzeug stand gerade und über Nacht in der Garage. Kann ich damit noch unbedenklich eine Strecke von ca. 300 km fahren, habe nämlich morgen einen wichtigen Termin.
  2. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Füll doch etwas Wasser auf.
    Wo ist das Problem??
    Hast Du Angst wegen dem Frostschutz?
    Dann hast Du eben nicht mehr bis -30 Grad, sondern nur noch bis -29 Grad.......und!?!
    Oder noch eine Möglichkeit: Gleich etwas Frostschutz mit auffüllen.
  3. haahepper
    haahepper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2009
    Mittenaar, Germany
    Hallo. Was glaubst du wieviel Kühlwasser dein Auto auf 300 km verbraucht.Ist wahrscheinlich nicht messbar. 300 km solltest du also noch fahren können. Aber wenn der Kühlmittelstand auf min steht bei der nächsten Gelegenheit auffüllen. MFG Boris
    cookie91
    22. Juni 2011
    Neunkirchen Saar
    Danke für die Info's.
    Wasser nachfüllen, ich glaube das wäre falsch.
    Ich rede nicht von der Flüssigkeit für die Waschanlage, sonder Kühlflüssigkeit.
    Im Handbuch mit "Kühlflüssigkeit - WSS-M97B44-D - Motorcraft SuperPlus Kühlkonzentrat" beschrieben.
    Was mir nur verwundert hat, dass die Kühlflüssigkeit nach nicht einmal 3000 km bei Minimun angekommen ist.
  5. haahepper
    9. September 2009
    Mittenaar, Germany
    Mein Kühlmittel steht seit 32000 km bisschen über min. Wurde bei der 20000er Inspektion auch nicht aufgefüllt. Nennenswerten Kühlwasserverbrauch sollte dein Motor nicht haben. MFG Boris
  6. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Da ist von Werk aus nicht viel drin (meine Meinung), das ist mir nach einen hablen Jahr auch aufgefallen das der Kühlmittelstand kurz vor Minimum ist. Bis zu ersten Inspektion wurde es aber nicht weniger bei der Inspektion wurde dann ein wenig nachgefüllt.
  7. XR2
    Solange der Kühlwasserstand über Minimum ist, paßt das. Solange es nicht weniger wird. Du kannst aber gern mit LEITUNGSWASSER bis auf Maximum auffüllen. Oder mit dem entsprechenden Kühlerfrostschutz. Allerdings aufpassen! Man kann nicht alle Flüssigkeiten miteinander mischen!
    cookie91
    22. Juni 2011
    Neunkirchen Saar
    Alles klar, ein Keks sagt DANKE an alle.
  9. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    mein fofi hat jetzt bissi was über 18000km ist grad mal 7 monate alt.. und mein kühlmittelstand ist schon seit ich das erste mal unter die motorhaube geschaut habe, kurz vor min und bevor ich den ausgeliefert bekommen habe, hat mein ffh den ja noch durchgecheckt..
    ergo scheint das "normal" zu sein.
  10. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    dito musste meinen letztens auch nachfüllen weil er schon unter min war.
    packste einfach wasser druff und zum winter hin nimmst mit ner pipette wieder was raus und machst dann Kühlefrostschutz drauf.
