Fächerdüsen MK7 :-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Frank, 6. April 2011.
  1. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Beim alten FoFo aber z.B. nicht :)
    VG =)
  2. TS
    Frank
    Frank Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    welchen Focus meinst den? Also selbst mein Mk3 Mondeo von 2001 hatte immer freie Düsen. Mein 2004er Mk3 Mondeo ebenso. Naja und mein 2010er Mk4 sowieso:)
  3. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Und zwar den, der 2005 erschienen ist, also der Vorvorgänger vom aktuellen Modell, wenn man das Facelift mal mitzählt. Da hängen die beheizbaren Waschdüsen mit an der Frontscheibenheizung.
    Wenn ich ma zum FFH muss, frag ich ma mit, ob der ne Idee hat :)
    VG =)
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    bin am überlegen ob ich das ganze nicht erstmal über so nen tasterschalter mache..
    den ich dann bei bedarf aktivieren kann--
    frage mich jetzt nur, wie lange dann wohl die düsen brauchen um warm zu werden
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    die Düsen werden wohl ruckzuck warm. Müssen ja keine 20Grad+ erreichen. Mit dem Schalter wäre ne gute Idee. Nur wohin mit dem Schalter? Habe den ESP-Off Schalter. Bzw da sind noch 2 Schalter frei. Gibts die Schalter auch einzeln?
    In meinem Mondeo habe ich IDVC. Die Schalterleiste sieht Identisch aus.
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  7. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Willst du es dann anmachen wenn die Dinger zugefroren sind?
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  9. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Musst du den Knopf dann bei jedem Start betätigen, also ist das ein ganz normaler ON-Knopf der bei 0 Spannung wieder auf OFF schaltet?
  10. Maximilian1
    Maximilian1 Forums Semi-Profi
    28. Juni 2009
    wo ist den das nächste zündplus vom motorraum aus am besten mal mit einem bild :)
  11. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    ich hab gerade maln kolegen gefragt der sich mit autos beschäftigt (kfz mechadings) er meint das die diese düsen nur in dem moment heizen wo man die reinigung betätigt also...
    knopf zum sprühen drücken > düsen werden auf ~70°C erhitzt und schmelzen alles weg > wasser fliegt auf die scheibe...
    kann das hinkommen?
  12. w4lk1n
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Dass das mit der Pumpe gleichgeschaltet ist? Klingt unrealistisch.
  13. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Entweder müsste man verdammt lange sprühen oder sie müssten sehrsehr schnell heizen ...
  14. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    naja er meinte das dort ehh nur die spitzen zufrieren und somit diese auch nur beheizt werden müssten...son kleinen heizwiederstand mit 12V und 1A zu befeuern erhöht die hitze ziemlich flott auf ~70°C(gradzahl ist fiktiv keine ahnung wie warm die werden.) und da ich kein anderes auto kenne welches dieses feature hat kann ichs leider auch nicht testen bzw nachvollziehen :/
    edit sagt
    war nur so eine idee...über die scheibenheizung anklemmen wäre, sofern die auf dauer betrieb ausgelegt sind, das sinvollste
    ich hab auch davon gelesen das manche waschdüsen ein thermoelemnt inne haben und somit nur heizen wenn es so und so kalt ist...ist das bei diesen vielleicht der fall sodas man sie direkt an die batterie klemmen kann?!
    aus nem focus forum was ja dann auch für uns zutrifft:
    "Die heizbaren Scheibenwaschduesen sind immer "an" und regeln sich selbststaendig ueber einen temp.-abhaengigen Widerstand. Wenns also warm ist heizen sie nicht und wenn es kalt genug ist heizen sie. Das Ganze,sobald die Zuendung an ist.
    Die Tatsache, dass sie nur mit derheizbaren Frontscheibe geliefert wurden hat nix damit zu tun, wie sie angeschlossen sind.
    Die heizbaren Aussenspiegel werden mit der heizbaren Heckscheibe zusammen eingeschaltet.
    Wer´s nicht glaubt, einfach mal die Stromlaufplaene anschauen."
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    Also das die Düsen bei betätigung der Scheibenwaschpumpe nur beheizt werden halte ich für sehr abenteuerlich. So schnell können die Düsen gar nicht heizen.
    Ich denke sie laufen übers Zündungsplus. Im Winter habe ich immer um die Düsen einen kleinen trockenen Fleck. Ähnlich wie auch dem Dach wo die Deckenleuchten drin sind.
    Wenn ich am We mal zu komme dann werde ich mal eine Düse nehmen die die mit Dauerplus befeuern und schauen was passiert. Denke nicht das sie druchbrennen. Da wird wohl ein NTC bzw PTC Widerstand verbaut sein. Wäre ja auch das logischste. Was nicht heiß das Ford das so gebaut hat:)
  16. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    kann ich mir auch nicht vorstellen... und schon gar nicht, das die auf ~70° aufheizen :gruebel:
    komisch, daß keiner so recht weiß, wie die teile geschaltet sind
    nicht nicht mal die Werkstätte wissen das 100pro
  17. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Ruft doch einfach mal bei Ford in Köln an?
  18. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Grundsätzlich ist auf den Dingern Dauerstrom drauf sobald die Zündung läuft.
    So ist es beim Mondeo MK3 und auch beim KA MK1 und wird sicher beim Fiesta nicht anders sein.
    Was sein kann, ist der Temp. gesteuerte Widerstand, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.
    An eurer Stelle würde ich Zündungsplus per Relais vom Radiosignal holen oder am Sicherungskasten schauen wo da Zündungsplus anliegt.
    Mondeo Mk3 ist die Sicherung für den Tempomaten gleichzeitig für die Düsen zuständig.
  19. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    hmm also nen kabel mit ~1,5mm² etwa vom sicherungskasten in den motorraum legen und dort die sprüher parallel anschliessen :eek:...ich machs am we mal ^.^ wenn das auto abgebrannt ist sag ich bescheit :D
    Frank
    29. Oktober 2009
    Rathenow, Germany
    ja probier mal bitte aus:) Wo willst mit dem Kabel durchgehen in den Motorraum vom Innenraum?
    1,5qmm reicht völlig aus. 1qmm flexibel reicht auch bei weitem:) Die Düsen haben doch nur wenig Leistung:)
