ähm genau da wo auch das dicke 12V kabel vom verstärker langgeht...links an der tür isn pfropfen da geht das kabel durch...und da werde ich das neue auch lang legen
Immer noch keine Lösung für den Anschluß der beh. Fächerdüsen. An die FSH oder HSH oder doch Zündungsplus. Für uns Bastler kein Problem doch bei 3 ALTERNATIVEN.?? lg
Ich denke mal die Lösungen kann auf 2 beschrenkt werden da die ZP Lösung nicht das Wahre sein wird ohne ein Modul oder Relai dazwischen zu schalten. Am besten sind die beiden anderen und hier sind dann auch nen paar dabei, wie ich auch wos dann nur noch eine Lösung gibt. Habe nur HSH und kein FSH. Muss nächste Woche zum FFH dann frage ich noch mal nach wo mans am besten anklemmen kann damits vll auch ne extra Sicherung bekommen kann.
So... Gerade die beheizten Fächerdüsen bestellt und den Schalte für den Beifahrerairbag... 3,63 +Märchensteuer pro Fächerdüse...
warum sollte die ZP lösung falsch sein? dort sind, wie auch im focous forum bestätigt, heizwiederstände drin d.h. an ZP ist die einzige sinvolle lösung...alles andere wäre ineffizient insbesondere weil die ja den saft der fsh oder hsh/spiegel klaut p.s. noch keine zeit gehabt sonst würden sie schon am sicherungskasten hängen ...hat jemand eine info ob ich irgendwo die stecker gegenstücke herbekomme?...einfach kabel ranlöten sieht irgendwie nicht so elegant aus
hey, schaut mal Post 154. ich hatte das passende Kabel vom Autoverwerter. Nur kann ich mich mit dem Anschluß nicht entscheiden. Komme aber deiner Lösung ziemlich nahe. lg
sieht doch keiner.. die sind doch unter der Dämmmatte versteckt Werd mich jetzt mal am WE dran machen.. Hab da ne Idee zugezwitschert bekommen.. erfect: Mal schauen obs klappt
@ Fox Mit ZP wäre nicht so dolle meinte ich wenn mans net die ganze Zeit an ham will. Wills ja steuern können ohne das die Dinger die ganze Zeit durchbraten. Desweiteren ist das hier bei uns noch nie so kalt gewesen das die Dinger einem während der Fahrt einfrieren. Daher würde es mir reichen wenn die genau so lang an sind wie die HS bis se frei ist und dann ists auch schon gut.
Warum ? Was machen die heizbaren seitenspiegel ??? Die facherdusen haben ein bi-metal und schalten temperaturgefuhrt ein und aus.
ich postete doch schon den auszug aus dem focus forum...und da das focus düsen sind trifft das auch diese zu...ja dauerplus und ruhe
Du weißt schon das die Außenspiegel mit an der Heck oder wers hat Frontscheibe mit dran hängen oder? Die werde auch geschaltet. Ob das mitm Bi-Metall stimmt kann man denn ja nur noch nachmessen. Und oder beim Werk oder FFH nachfragen.
Nein, das tun die nicht, die wirken separat. Die werden gesteuerd/geschaltet durch ein temperatursensor. Die Hecksheibe hass dan noch ein shalter extra, weil der auch funktionieren soll ohne das es kalter dan 4 ° is.
die frontscheibe wird seperat angeschaltet die heckscheibe+spiegel funktionieren einerseits unter 4°C für 3minuten nach dem start...oder alternativ wenn man den knopf drückt dann auch für 3 minuten die sprühheizdinger werden "vermutlich" auch ab ~4°C anspringen zu heizen und dann ebend solange aktiv sein bis ebend diese °C zahl wieder erreicht ist dann wieder ausschalten bis sie wieder kälter werden etc pp
Ich war heute beim FFH. Habe dort mal nach gefragt wie die Düsen geschaltet sind. Einfach nur Zündungsplus. Sonst nix weiter. Habe mir noch einen passenden Kabelbaum bestellt der in der Motorhaube verbaut ist und am schanier runter geht. Dort werde ich dann irgendwo ZP abgreifen. Denke werde mit an die Sitzheizung ran gehen.
