MK7 1,4 Benziner mit 17Zoll
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Blanco, 10. Februar 2012.
  1. Blanco
    Blanco Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2012
    Hallo liebe User,
    (Ich habe leider nicht zu diesem Thema hier gefunden.)
    Ich hätte mal eine Frage. Ich fahre wie oben geschrieben den 1,4 Benziner. Würde mir ganz gern im Frühjahr neue Felgen kaufen am besten 17Zoll. Nun zu meinem Problem. Laut FORD darf man mit einem 1,4 keine 17Zoll fahren. Leider nur 16Zoll. Ebenso darf man nur bis 195/40 R16 fahren. 16Zoll sind mir aber i-wie von der Optik zu klein. - d.h. Einzelabnahme wäre fällig. Würde der TÜV mich "durchkommen" lassen oder hat sich das Thema eh erledigt wenn FORD schon "Nein" sagt?!
    Ich weiß leider nur das die 1,6 Diesel 17Zoll ohne Probleme fahren dürfen.
    Gruß Blanco
  2. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Soweit ich weiß reicht eine ABE für eine entsprechende Felge, wenn dein Fiesta in dieser aufgeführt ist. Mit ABE müsstest du glaub ich noch nich mal zum TÜV und die eintragen lassen
    Gibt doch genügend Leute hier die nur nen 1,25er haben und trotzdem die 17er von Ford drauf haben :D
  3. Karlsruher-FoFi
    Karlsruher-FoFi Gesperrte(r) User(in)
    4. August 2010
    Also ich fahre 16 Zoll mit 215/35er Reifen..und habe es eingetragen bekommen! Wenn die 17 Zoll genug Platz im Radhaus haben und nichts schleift, dann würde der Eintragung im Prinzip nichts im Wege stehen! :perfect:
    Musste meine Felgen-Reifen-Kombination auch per Einzelabnahme eintragen lassen! Ich glaube, ich könnte auch 17 Zoll auf meinen 1,25er draufmachen, müsste zur Eintragung wahrscheinlich nur einen Lenkeinschlagsbegrenzer (wenn das so heißt?) einbauen...
  4. snake39
    6. August 2011
    Jap heißt Lenkeinschlagbegrenzer ;) Bin mir aber nich sicher, ob man den zwingend braucht... Soweit ich weiß macht Ford den aus Sicherheitsgründen rein! Gibt aber denk ich mal hier auch einige die 17 Zoll haben und keinen Begrenzer! Sollte eig passen^^
  5. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    in dem anderen forum sogar jemand der hat 60ps und bald mit 18"...
    alles np :eek:
  6. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Ok, also weiß ich jetzt, was ich mir im Sommer vornehmen werde..17 Zoll ^^
    Heißt das jetzt, das ich keinerlei Änderungen vornehmen muss..bis welche Reifengröße kann ich denn gehen, wenn bei meinen 16 Zoll 215er drauf passen?!
    Blanco
    19. Januar 2012
    Ich habe vor etwas längerer Zeit mal bei KÜS nachgefragt. Er meinte er braucht evtl. einen Tachoabgleich. Da die größeren Reifen einen größeren Rollumfang haben usw. (was ja logisch ist) Aber warum zum Teufel ein Tachoabgleich. Ich werde ja wohl kaum mit den 17Zoll stehen bleiben.
  8. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    liegt nicht an 17" sonder der reifenbreite...
    mal angenommen du hast 205 oder 195 /40 r17...dann brauchst du keine angleichung sobald du jedoch 215/40 r17 drauf hast brauchste eine weil sich die 40 prozentual zur breite verhält...somit hast du mehr/weniger reifen je dicker sie werden...
    klingt komisch is aber so :D
    edit sagt...ob das bei 215 wirklich so ist weiß ich nicht...aber wenn ihr das sagt wird das schon so sein...o.g. ist halt nur der grund falls eine nötig ist...
    ggf kann es auch jemand besser erklären xD
    es könnte auch sein das du mit 215/35 oder 215/45 um die angleichung rumkommst...musst du dir mal ausrechnen/ einen reifenrechner googlen :p
  9. Karlsruher-FoFi
    4. August 2010
    Hmm..würde mich auch interessieren?! Bei meinen 215er-Reifen wurde das nie erwähnt?!? :gruebel:
    Blanco
    19. Januar 2012
    Also ich wollte mir "Keskin - KT4 New Racer black polish 8.0J - ET 35. Mit 205/40 R17" holen.
    Sollte doch eig. klappen, oder?!
  11. Føx
    Føx Forums Elite
    1. Juni 2009
    jo mit abe oder einzelabnahme jeh nachdem was bei den felgen dabei ist...
    Blanco
    19. Januar 2012
  13. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    :D
    jepp 18" mit 215er bereifung und 60ps:klatsch::wand:
  14. 404
    Blanco
    19. Januar 2012
    Nachfragen direkt bei Keskin oder wie? Ich hoffe die Einzelabnahme klappt dann auch!
  16. harry
    harry Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Also ich fahre nen 1.6 er aber das ist doch egal. Fahre. 17zoll mit 215/40/17 et 35 und alles eingetragen bekommen ohne lenkeinschlagsbegrenzer
  17. 404
    Jap, wenn jemand ein Gutachten hat erstellen lassen, dann vermutlich der Hersteller.
    Gibt sicher andere Felgen mit gleicher Größe/ET, die auch passen. Wäre ein Anhaltspunkt, was da an Auflagen/Einschränkungen im Gutachten steht. Wenn die passen, nicht schleifen, etc. ist das eigentlich kein Problem, die abgenommen zu kriegen, Festigkeitsgutachten gibt's auf jeden Fall bei Keskin (hier). Kostet nur ggf. ein paar € mehr (kommt ein wenig auf die Prüfstelle an)
    Blanco
    19. Januar 2012
    Vielen Dank. Hast mir auf jeden Fall weiter geholfen. Ich hoffe das geht alles über die Bühne mit den schicken 17zoll"ern".. :)
  19. 404
    Grade zufällig entdeckt, im Verkaufs-Bereich möchte grade einer nen Satz KT4 in der Größe lowerden...
    Blanco
    19. Januar 2012
    gleich mal schauen, thx!
