Fernlicht funktioniert nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von 1Rammstein, 13. März 2012.
  1. 1Rammstein
    1Rammstein Gesperrte(r) User(in)
    5. Juni 2010
    Hallo zusammen , bei meinen Scheinwerfer gingen plötzlich das Fernlicht nicht mehr, hab die Birnen getauscht daran lag es auch nicht, Sicherungen getauscht, Beifahrer Seite geht wieder aber Fahrerseite nicht! Die Sicherung geht sofort kaputt! Was kann ich tun oder was könnte es sein? Mein Händler findet sich nix!!
    Danke im voraus!
  2. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Also wenn die Sicherung dauernd fliegt, zieht das Fernlicht wohl zuviel Strom... Hast du Serien-Birnchen drin oder andere?
    Je nachdem liegt es vll an diesen...
    Sonst könntest du einen Widerstand dazwischen löten, dann sollte das weg sein.
  3. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    haste iwo nen Kurzen drin :)
    Iwo ein Kabel eingeklemmt ?
  4. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Fahr doch zum Freundlichen und lass es richten! Es wird nicht viel kosten!
  5. RST
    fliegt die sicherung auch wenn der scheinwerfer abgesteckt ist ?
  6. snake39
    6. August 2011
    @Lucci: Lesen!!! Sein Händler findet nix :-D
  7. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Vielleicht kennen die Mechaniker in der Werkstatt sich besser aus als die Verkäufer :ja:
  8. snake39
    6. August 2011
    Gar nich :-D
    1Rammstein
    5. Juni 2010
    Hans hinbekommen, die h1 rainbow sind vom umfang 0,1 mm kleiner als die standart h1, ergo kommen die rainbow von dectane nicht ans Masse Kabel ran! Sind somit nicht geerdet!,Habs nicht für möglich gehalten aber sie Funktionieren ohne die Sicherung zu knallen...
  10. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Tja sowas kann immer mal passieren nechwa. Technik und seine Tücken.
