Handbremse zieht einseitig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Dark_Hawk, 25. März 2012.
  1. Dark_Hawk
    Dark_Hawk Forums Anfänger(in)
    21. Februar 2009
    Mahlzeit Leuts,
    ich habe beim Reifenwechsel festgestellt, dass meine Handbremse ziemlich stark einseitig zieht.
    Fahrerseitig kommt kaum Bremswirkung an, bzw. beim handankern auf schotter blockiert nur die Beifahrerseite.
    Aufgebockt wird der Reifen bei vorletzten "Knack" der Handbremse fest, also auf letzter Rille und mit entsprechendem Hebel ist der Reifen dann trotzdem drehbar.
    Beim fahren mit fußbremse ist mir eigentlich kein abnormales Bremsverhalten aufgefallen.
    Nun meine frage an euch: Wie löse ich das Problem, bzw wer kann mir sagen wo ich ansetzten sollte?
    Kommentare wie "einfach weiterfahren, wird schon werden" brauche ich nicht, muss nämlich zum TÜHÜV^^ :p
    lg
  2. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Reparieren lassen.
    Dark_Hawk
    21. Februar 2009
    will ja selber erst mal schauen, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit^^
  4. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Vielleicht hat sich das Handbremsseil fahrerseitig verhakt... Hatte ich mal bei nem Gabelstapler, wo ich mit nem Kollegen eine TÜV Abnahme gemacht habe! Da ging die Bremse auch ganz normal, nur bei Handbreme zog das Teil tierisch zur Seite...
  5. sport_tdci
    sport_tdci Forums Anfänger(in)
    16. Januar 2012
    Ab in die Werkstatt und einstellen lassen. Mal eben schnell selbst machen ist nicht...müssen die Trommeln für runter...auf gut Glück einstellen...dann aufm Bremsenprüfstand kontrollieren....falls es nicht passt wieder alles von vorne. Ist ne blöde Arbeit. Spätestens zum TÜV muss es sowieso funktionieren.
    Dark_Hawk
    21. Februar 2009
    ahja okay dann werde ich es zum tüv mit machen lassen ...
  7. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Also gibste dir selber den Kommentar, den du hier nicht lesen wolltest ... Naja.
  8. Octane123
    Octane123 Forums Semi-Profi
    14. Januar 2012
    Was denn erst wird Ihm geraten es machen zu lassen, dann stimmt er dem zu und das is auch nicht richtig? Was Hier los ????
