Neues China Multimedia System
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von hucky0611, 18. Februar 2012.
  1. wolly
    wolly Forums Neuling
    5. März 2012
    So Leute,schreibe heute mal meinen Kommentar zu meinen China Radio. Das Radio ist top.Bin zufrieden.Habe nur ein problem,der USB vom Fordsystem geht nicht mehr.Die Sprachsteuerung auch nicht richtig,sehr leise. Wenn ich den Bildschirm abziehe,gehtalles.Hat einer,eine Idee,worandas liegt ?
  2. TS
    hucky0611
    hucky0611 Forums Neuling
    4. Januar 2011
    Rathenow, Germany
    Hi Wolly,
    war bei mir auch so. Meine Lösung für das Problem war, den Ausgang des China Radios mit dem Aux Eingang der Aux Buchse zu verbinden. Das hat auch noch den Vorteil das bei einem Telefongespräch der Usb Ton des China Systems stumm geschaltet wird.
    Grüße Mathias
  3. wolly
    5. März 2012
    Hi Mathias danke für den Tip werde es versuchen mfg Wolly
  4. wolly
    5. März 2012
    Hi Mathias würde mich freuen wenn du mir noch die farben der kabel benennen würdest
  5. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Sorry wenn ich nochmal nachfrage...das Vorspulen über die LFB beim Stick klappt nach wie vor?!
  6. Itze
    Itze Forums Anfänger(in)
    5. August 2009
    Ja, ohne Probleme.
    Ich hab mitlerweile rausgefunden das der Launcher vom Navi Tastatureingaben abfängt, wenn man z.b. U auf dem Keyboard drückt springt der Launcher direkt zum MP3 Player, N springt zum nächsten Track etc...
    Ich hab das bis jetzt nur mit nem virtuellen Keyboard getestet... falls wer bock hat, kann er ja mal n Keyboard an den USB Port hängen und gucken ob das auch funzt... eventuell könnte dann jemand der Basteltechnisch begabt ist auch mit der LFB das Navi steuern (zumindest grob). :D
  7. Timsche2210
    Timsche2210 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
    Haha
    um nochmal sicher zu stellen...das "China" Navi der 2ten Generation hat trotzdem den Nachteil dass man das originaldisplay nach unten bauen muss...?
  8. Pflunz
    Pflunz Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    wenn du das als nachteil siehst. ich habe mir extra dieses gekauft, damit ich noch in den boardcomputer komme. prinzipiell kannst du es auc hweglassen. nur sinn macht das m.E. wenig :D
    es gibt anscheinend auch ein neues navi, das wie das erste ist (ersetzt das alte radio) wo den stromfehler nicht hat, und die LKF geht trotzdem (laut motor-talk forum, thread heißt irgendwie: "fest eingebautes navi ford" oder ähnlich)
  9. Timsche2210
    12. März 2012
    Jop ich bin da mehr oder weniger dran die Sammelbestellung auszuführen, falls sich genug melden...Sind bisher 3Leute.
    Naja den Boardcomputer hab ich bisher eigentlich bloß zum Einstellen von den Blinkern benötigt...
    ändern werd ich das glaub nich so oft ;)
  10. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Ich schwanke auch noch zwischen dem China Navi der 2ten Generation und dem aus diesem Thread hier. Mal von dem Zusatzdisplay unten abgesehen, was ist an dem China Navi aus dem Nachbarforum anders bzw besser?
    hucky0611
    4. Januar 2011
    Rathenow, Germany
    Also jetzt mal meine Erfahrungen mit beiden Systemen,da ich eins momentan verbaut habe und das andere vorher hatte. Das DVD Radio hat auch die Bordcomputerfunktion nennt sich da Odograph. Was mich persönlich gestört hat war der Radioempfang und die RDS Funktion. Das heißt nur der aktuelle Sender wird mit Sendernamen angezeigt. Die AF Funktion ist zu langsam bei schwachen Sendern kommt es deshalb zu Unterbrechungen von ca. 0,5s. Bluetooth funktionert tadellos allerdings ohne Telefonbuch. Der Ipod Player ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. Über das neue System ist in diesem Thread eigentlich schon alles geschrieben worden.
    Grüße Mathias
  12. Timsche2210
    12. März 2012
    Kannst du das mit dem Radio nochmals genauer erklären...?
    Telefonbucheinträge wären mir egal, hab ja Siri :D
    Man kann doch an das Radio auch Aux anschließen, somit die iPod Steuerung ausen vor lassen oder?
  13. Rashid1988
    Rashid1988 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
    So ich habs mir jetzt auch endlich bestellt.
    Mit dem angeblich passenden Rahmen fürs kleine Display.
    Bin mal gespannt ob er diesmal wirklich den richtigen Rahmen schickt.
    Melde mich mit Bildern wenns da ist :)
  14. Genau melde dich mal ob es wirklich diesen kleineren Rahmen für AP1 gibt.
  15. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Gruß, Maulhofer
  16. Rashid1988
    12. März 2012
    Ich hab auch noch die ein oder andere Frage bevor mein Radio kommt.
    Der USB anschluss von dem Chinaradio läuft ja über ein Kabel und nicht am Gerät.
    Kann man dieses dann mit der Blende vom Orginal USB und AUX Anschluss verbinden?
    Habe serienmäßig nur den AUX-IN Anschluss in der Blende.
    Nächste Frage:
    Kann man die Blende einzeln kaufen?
    Wenn ja wieviel kostet die und hat jemand zufällig ne Artikelnummer?
    Wäre super wenn mir das jemand beantworten könnte.
    Rashid
    Edit:
    Die Blende hab ich jetzt schon aber ob man das Kabel vom neuen Display anschließen kann würde mich dennoch interessieren :)
  17. Pflunz
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    @ Maulhofer
    Die kamera ist einfach die, wenn man bei ebay "rückfahrkamera nummernschild" eingibt. davon die billigste :D
    Mittags bestellt, und am nächsten tag war sie schon da :)
    den taster habe ich hier dran angeschlossen. is ganz simpel.
    @ Rashid, wie sieht denn die blende von hinten aus?
  18. Rashid1988
    12. März 2012
    kann morgen erst was dazu sagen da ich sie dann beim freundlichen abhole. Ich lade dann ein Bild hoch
  19. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Hast du über ebay oder direkt von der HP bestellt?
    Hab mir den Zeitschalter mal gesichert für den Fall dass ich mich nun für das China Navi entscheiden sollte :D
  20. Pflunz
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    das funktioniert so ja, egal bei für welches navi du dich entscheidest :)
