Kühlmitteltemperaturanzeige
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Navigon1984, 20. April 2012.
  1. Navigon1984
    Navigon1984 Forums Neuling
    5. Juni 2011
    Habe mir mal um den Spass die neue Bedienungsanleitung geladen,
    und siehe da!!!Kühlmitteltemperaturanzeige!!!
    bei den neuen Modelen Vorhanden....
    man schaue in die neue Bedienungsanleitung. Stand 2/2012
    https://www.z-order.de/intro/ford-kurzanleitung-download-de.htm SEITE 61
    bin echt etwas Ü rascht....
    Würde mir gefallen wenn per update
    Die Anzeige funktionieren würde.
    Leider kann mir der Hädler keine Infos geben obs Möglich ist.
    Hat jemand die anzeige?? oder Arbeitet bei Ford (Händler) und könnte sich mal schlau machen??
    Lg Flo
  2. Stern725
    Stern725 Gast
    Hallo!
    Mein FoFi wurde Mitte März gebaut, ich habe diese Anzeige aber nicht!
    Sebastian
  3. pyrooo
    pyrooo Forums Anfänger(in)
    11. Februar 2012
    Meiner wurde ab 16.3.2012 gebaut und hat es ebenfalls nicht (1.6 Benziner)
  4. Pat002
    Pat002 Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    Das wäre ja echt super wenn das ginge.
    Es ist nicht eindeutig zu erkennen aber kann es sein das Ford das Display geändert hat.
  5. Lucci
    Lucci Forums Semi-Profi
    30. Juli 2010
    Warum ist es wichtig die Temp des Kühlmittels zu wissen?
  6. casimir
    casimir Forums Anfänger(in)
    30. November 2011
    Verzichte ich gerne drauf, eine klar erkennbare Öl-Temperatur wäre da viel sinnvoller.
  7. NetZwerK
    NetZwerK Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2011
    Meiner (gebaut siehe unten) hats auch noch nicht...
    Aber, wie Casimir schon sagt, Öltemperatur wäre mir auch lieber...
  8. XR2
    So wie das aussieht wurde das Display geändert. Da ist nichts mit Update.
    Wunschdenken. Öltemperaturanzeigen sind in normalen Straßenfahrzeugen eher die Ausnahme und für 99,9% der Autofahrer ohnehin ein unnützes Extra.
  9. Stern725
    Stern725 Gast
    Vielleicht hat der Facelift MK7 oder der neue Sport diese Kühlmittelanzeige
  10. casimir
    30. November 2011
    Also der Peugeot 207 einer Freundin hat solch eine Anzeige.
  11. sport_tdci
    sport_tdci Forums Anfänger(in)
    16. Januar 2012
    Die Anleitung wird aber bestimmt nicht für den Facelift sein. Dann müssten auch die neuen Assistenzsysteme etc beschrieben sein.
    In meiner Anleitung von 02/12 steht von der Anzeige nichts....in anderen anscheinend schon. Sehr merkwürdig.
    Navigon1984
    5. Juni 2011
    ????Dann müssten auch die neuen Assistenzsysteme beschrieben sein.?????
    was sind das für welche?
  13. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Meiner ist 05.2010 und hat eine - in Form einer Warnleuchte.
    Reicht vollkommen aus. Gibt doch kaum etwas nutzloseres als ne Kühlmittelanzeige. Was will man davon denn bitte ablesen?
  14. thei
    thei Gast
    Mit so einer Anzeige lässt sich zum Beispiel das (Motor) Thermostat super einfach "überprüfen"... Wer einen OBD2-Scanner hat, kann die Kühlmitteltemperatur natürlich auch anhand der Live-Daten auslesen.
    PS: Mein W168 hat auch keine Kühlmitteltemperaturanzeige und was war das Ende vom Lied? Ich bin bestimmt mindestens ein halbes Jahr mit kaputten Thermostat rum gefahren und hab mich über den hohen Verbrauch gewundert.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. April 2012
  15. casimir
    30. November 2011
    Toll!
    Sobald die Temperatur zu hoch ist wird der Fahrer mittels Anzeige und Warnton benachrichtigt, das reicht.
    Gewundert? Wie wäre es mal mit einem Termin in der Werkstatt gewesen?
  16. Roadkiller
    Roadkiller Forums Neuling
    18. März 2012
    Meiner is auch am 8.3 gebaut und hab sie auch nicht ich hab unseren händler angeschossen darauf und der hat mit Ford Europe telefoniert,
    angeblich haut die SW noch nicht so richtig hin weil da einige dinge zu machen sind aber es kann sogar sein das es vl einen rückruf gibt für die ganze sache!
    So nun für die ÖL Temp Leute mit ein bisschen SW differenzwertspiele kann man es statt Wasser Öl anzeigen ;-)
  17. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Klingt nach Wasser in Wein verwandeln ;) Mal im Ernst, müsste dafür nicht ein Öltemperatursensor verbaut sein? Das wird doch beim FoFi sicher nich der Fall sein, wenn man den Wert nich über's Geheimmenü aufrufen kann, oder?
    VG =)
  18. Roadkiller
    18. März 2012
    Ich kann dir auch nur das sagen was ich mit dem SW Programmierer vom Österreichischen Ford Club und meinem händler gesprochen hab aber nur mal so zurückgedacht an meinen mercedes der hatte eine KE Jetronic und hatte auch einen sogar direkt im Umlauf beim Ölfiltergehäuse
  19. XR2
    Das Geschreibsel versteht doch kein Mensch, wie wäre es mit ein paar Satzzeichen???
    1. Was irgendein ?Software?-Programmierer sagt ist ziemlich unerheblich.
    2. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Vertragshändler nie alle Infos haben und allein schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht dem Kunden gern viele Sachen erzählen. Ob die dann richtig sind oder nicht sei dahingestellt.
    3. Meiner Ansicht nach ist das Display das bis jetzt im Fiesta verbaut ist nicht dafür ausgelegt, die Temperaturanzeige so wie in dieser ominösen Bedienungsanleitung gezeigt, darzustellen. Und Ford wird sicher nicht einen Rückruf starten und bei den alten Fiestas die Anzeigen tauschen.
    4. Wen interessiert Dein alter Benz? Der Audi Sport Quattro hatte z.B. auch einen Öltemperaturgeber. Aber auch nur weil der eine Öltemperaturanzeige hatte. So wie Dein Taxi wahrscheinlich auch. Das hat aber überhaupt nichts mit der Einspritzanlage zu tun. Den weder die KE-Jetronic noch die vom aktuellen Fiesta braucht die Öltemperatur.
  20. Pflunz
    Pflunz Forums Anfänger(in)
    3. Dezember 2011
    Karlsruhe, Germany
    japp, technisch unmöglich, dass unser display so eine Anzeige anzeigen kann.
    das hat ja nur die möglichkeit Achten anzuzeigen (plis die zeichen wie l/km usw)
    wenn ihr die wassertemperatur wissen wollt, kauft euch n bluetooth obd2 gerät aus china für 14€ inkl. versand wie ich :D
