Sonnenbrillenfach aus Mondeo in MK7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von snoopy02020, 9. November 2011.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Hab auch ne Oakleybrille.
    Die passt wunderbar in das Mondeobrillenfach.
  2. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Na das h;rt sich ja gut an :perfect:
  3. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Ich meinte damit aber die Dachkonsole, nicht das Brillenfach welches gg den Angstgriff getauscht wird.
  4. Alex79
    Alex79 Forums Neuling
    7. Juli 2012
    @redpuma
    Wie hast du das briellenfach den befestigt????
    original sind ja hinter der leuchte 2 schrauben aber das teil vom mondeo hat leider keine befestigung für die schrauben!
    vorne könnte es noch mit den clips halten die drauf sind aber hinten bei der brille?? wie hast du es da befestigt??
    und original ist ja noch so ein kleiner silberner rahmen hintern den himmel! was hast du mit dem gemacht???
    lg
  5. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Durch Die schwarzen Ecken oben,hält das oben schon mal ganz gut. Zudem sind ja an dem Fach unten Klammern dran, auch dadurch hebt es gut.
    Das Brillenfach an sich, habe ich mit 3M Klettband befestigt. Das hält bisher bombig. :perfect:
    Den Rahmen habe ich mal nicht eingebaut.
    Kann man aber weiter benutzen, muß aber nicht.
    Ich habe das Loch nur soweit erweitert,das diese Dachkonsole gerade so reinpasst, somit sitzt diese auch noch auch Spannung.
    Und ich muß sagen, es hält bisher alles sehr gut. Kein rausrutschen, verschieben o.ä. bemerkt.
  6. Alex79
    7. Juli 2012
    ich glaube das mein problem ist das ich das gegenstück (dieses schwarze brillenfach das im himmel drinnen ist) nicht habe! habe nur das was du im eingebauten zustand alles siehst! ;(
  7. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Du brauchst das aber.
    wurde aber hier im forum schon erwähnt.
    es gibt nämlich 2 ausführungen von dem brillenfach.
    Ein mit den schwarzen teil und eins ohne.
    Du brauchst das teil mit dem schwarzen innenteil.
  8. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
  9. Alex79
    7. Juli 2012
    super danke! jetzt kenne ich mich aus!
    und dieses schwarze teil hast du einfach innen am blech angeklebt???
  10. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    jawohl
