Rückleuchten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Blackpanther, 9. September 2012.
  1. Blackpanther
    Blackpanther Forums Anfänger(in)
    29. August 2012
  2. Tangola
    Tangola Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2009
    Deggendorf, Germany
    Schau mal unter Nützliche Links hier im MK7 Forum und da unter Lampenwechseln da sollte eine Beschreibung zu finden sein
  3. Tangola
    7. November 2009
    Deggendorf, Germany
  4. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Kein großer Akt die zu wechseln.
    Schrauben rausdrehen. Siehst Du, wenn Du den Kofferraumdeckel aufmachst und die Original
    Rülis genauer betrachtest.
    Dann musst du innen an den Seiten den Teppich etwas zur Seite machen.
    Danach mit der Hand nach oben in Richtung Rüli fassen. Da müsstes Du so ne Art Plastikschraube fühlen. Die runter drehen und dann nur noch den Stecker lösen.und dann kannste das Rüli rausmachen und die neue rein. Einbau dann genauso.
    Blackpanther
    29. August 2012
    Supi vielen Dank :))!!!!!!!!
