[Verfügbar] 3500 Watt SIOUX XA 3500.4 - 4 KANAL VERSTÄRKER
Dieses Thema im Forum "Teilemarkt Verkauf" wurde erstellt von B1u3W01f, 8. Juni 2012.
  1. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    SIOUX XA3500.4
    LISTENPREIS 329 €
    technische Daten:
    Sioux XA3500.4
    4/3/2 Kanal MosFet Endstufe
    Leistung : 3500Watt maximal gesamt
    Leistung : 4 x 875Watt maximal @ 2 Ohm
    Leistung : 4 x 250Watt RMS @ 4 Ohm
    Leistung : 4 x 315Watt RMS @ 2 Ohm
    Leistung : 2 x 500Watt RMS @ 4 Ohm
    Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz
    Klirrfaktor : 0,03%
    S/N Ratio : > 95dB
    Seperation : >65dB
    Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V
    Eingangsimpedanz : 20KOhm
    Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
    Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar
    Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar
    Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave
    Abmessungen ( BxHxT ) :
    Breite : 247mm x Höhe : 46,5mm x Tiefe : 412mm
    weitere Features:
    2 Ohm Stabil
    RCA Cinch Ausgang / Line Out
    MosFet Endstufen / Mosfet Transistors
    MosFet Netzteil mit PWM / Mosfet Power Supply
    Brückbar / Bridgeable
    Trimode Fähig / Trimode Possible
    Cinch Eingang / Low Level Inputs
    Lautsprecher Kabel Eingang / High Level Input
    stufenloser Hochpassfilter / Highpassfilter variable
    stufenloser Tiefpassfilter / Lowpassfilter variable
    stufenlose Bassanhebung / Bassboost variable
    vergoldete Anschlussklemmen
    vergoldete Cinchbuchsen
    Thermo Schutzschaltung
    Überlastschutzschaltung
    Kurzschluss Schutzschaltung
    Protection Led
    2x40 A Flachstecksicherung
    Funktion bis zum Ausbau in Ordnung
    Preis:
    80,00 EUR
    Porto
    4,00 EUR
    Artikelstandort:
    48734 Reken
    2012-06-07 - Autoteile 18.jpg 2012-06-07 - Autoteile 19.jpg 2012-06-07 - Autoteile 20.jpg 2012-06-07 - Autoteile 21.jpg 2012-06-07 - Autoteile 22.jpg
  2. TS
    B1u3W01f
    23. August 2007
    push...
    B1u3W01f
    23. August 2007
    Preisupdate:
    70,00 Euro
    B1u3W01f
    23. August 2007
    push...
  5. Fofi1991er
    Fofi1991er Forums Semi-Profi
    24. Juni 2012
    geht das ding problemlos?also würde das gerne in meinen Mk3 einbauen und 2 Echte 2x100 Watt boxen ca. 30 cm jeweils aufstellen
    B1u3W01f
    23. August 2007
    ging bis zum ausbau problemlos...
    hatte sie damals in nem bmw e36 mit ner 2-kanal zusammen gekoppelt verbaut und die gesamte anlange im auto darüber laufen lassen...
    wenn das wirklich sinus 100watt boxen sind und keine noname-marke, dürrften die boxen sogar überleben wenn sie die volle leistung bekommen würden :D
  7. catweewee
    catweewee Forums Neuling
    18. März 2011
    Kannst du mal messen, wie groß die Endstufe ist, also Breite x Länge (vielleicht auch Höhe) :D
    Hab eine 4Kanal unter meinem Beifahrersitz und muss wissen, ob deine hinpassen würde :D
    Mfg
    Patrick
  8. Fofi1991er
    24. Juni 2012
    Nunja also müsste ich nur meine Boxen anschließen und "los gehts"? :D
    Wie stark geht das auf die Batterie?
    B1u3W01f
    23. August 2007
    naja, endstufe schon an die batterie und so ^^
    maße kann ich morgen entnehmen, bin morgen an der halle...
    und kommt auf die batterie an...
    B1u3W01f
    23. August 2007
    sorry, kam heute doch nicht zum nachmessen, bin erst mitte nächster wocher wieder da, da ich übers wochenende auch nicht zu hause sein werde...
  11. catweewee
    18. März 2011
    Ok, kein ding, sag Bescheid, wenn du die Maße hast ;)
    Mfg
    Patrick
  12. DJShadowman
    Es kommt nicht auf die Batterie an, sondern auf die Last.
    Lediglich der Innenwiderstand der Batterie bestimmt den Maximalstrom, der aber selbst beim Anlasser vom 1.0er MK2 höher ist als die Stromaufnahme einer "normalen" Batterie.
    Zudem geht es dabei um Peaks, welche von den Werksseitig verbauten Kondensatoren der Endstufen großteils abgefangen werden können.
    Die durchschnittliche Stromaufnahme kann man anhand der an der Endstufe meist aussen schön sichbar verbauten
    Flachsicherungen annehmen. Oftmals sind das 20A Sicherungen, die auch für die Hauptscheinwerfer im MK3 verwenden werden.
    Um den Verkauf nicht zu beeinflussen sage ich jetzt mal lieber nix zur Qualität und Glaubhaftigkeit der Sioux.
    Geht man von echten 800W RMS aus, wären das nach Adam Ries 800W/12V=66A Stromaufnahme, die mit Sicherheit aber nur als Peak.
    Die Kapazität der Batterie wiederum bestimmt die maximale Laufzeit der Anlage bis zum Versiegen, aber da das Bordnetz meist durch die laufende Lichtmaschine gestützt wird, ist das nur relevant beim Parkplatz-Rumlungern.
    B1u3W01f
    23. August 2007
    also ich war mit der leistung doch sehr zufrieden...
    hatte diese 4-kanal mit einer 2-kanal verbaut und der klang und die leistung waren mehr als ausreichend...
    also push
    B1u3W01f
    23. August 2007
    verkauft
