Tieferlegung und 16 Zoll Felgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Hang_man, 28. Oktober 2012.
  1. Hang_man
    Hang_man Forums Neuling
    4. August 2012
    Ich weiß es gibt 1000 von den Thread, afür erstmal entschuldigung.
    Meine Frage:
    Meiner Freundin ihr Fiesta ist 50mm Tiefer(Vorbesitzer) und wir wollten für den Sommer Originale Ford 16 Zoll Felgen mit 195/45 r15.
    Gibt es da Probleme?
    Bzw muss ich da nochmal zur Dekra, z.Z. sind 195/50 R15 Alus drauf.
    Danke für die Antworten
  2. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Hey, 16 Zoll Felgen mit 195/45 r15, komische kombination...
    ich denke du meinst R16 !
    Also passen wird es aufjedenfall, und eintragen müssen wirst du es auch aufjedenfall denke ich!
  3. Jaszu
    Jaszu Forums Fortgeschrittene(r)
    3. April 2009
    Außer du hast eine abe in der Das Fahrzeug steht oder die felgen sind orginal von Ford.
  4. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    @jaszu: ließ nochmal den ersten Post xD
    Da steht Original 16 Zoll Ford Felgen!
  5. XR2
    Das ist ein Irrtum!
  6. MK7_Driver
    MK7_Driver Forums Anfänger(in)
    8. April 2011
    Münster, Germany
    Habe die Originalen 16 Zoll Felgen bei mir drauf. Siehe hier: https://www.fiesta-ka-forum.de/memb...werde-ich-damit-gluecklich/28542-img-0542.jpg
    Ich hatte mein Auto noch keine 1000 KM gefahren, da habe ich 50 / 40 mm Tieferlegungsfedern verbaut. Vorne 50, Hinten 40 MM. Siehe Foto, keine Probleme mit dem Fahrwerk oder der Karosserie. Daten zu den Felgen und Reifen: 5,5 J x 16 ET 41,5, Hankook Sommerreifen (Name fällt grad nicht ein) 195 / 45 / R16.
    Du hast in der Thread Überschrift 16 Zoll angegeben und in der Frage 15 Zoll. Erstmal musst du uns sagen was du möchtest und welche Felgengröße nun auf das Auto soll. Wenn du Originale Ford Felgen drauf haben möchtest, müssen die ,soweit ich weiß, nicht eingetragen werden. Man sollte natürlich zur Sicherheit vor den Grün / Weißen Party Peoples ne Übereinstimmungserklärung im Auto mitführen, denn wenn mal so einer dein Auto kontrolliert und ihm deine Nase nicht passt, dann guckt er nach der Luft im Reifen ob das auch der StvZo entspricht. (Hatten wir mal mit nem getunten BMW vom Kumpel, die Bullen ließen nicht locker)
    Hang_man
    4. August 2012
  8. NutellaBrot
    NutellaBrot Forums Neuling
    11. Oktober 2012
    Sind den noch andere Dinge am Auto verbaut außer die Federn?
    Falls die Federn eine ABE haben bringt dir diese wiederrum nichts weil eine ABE nur für das eine Teil bestimmt ist.
    Sind am Auto noch andere Dinge angebaut worden erlischt die ABE ggf.
    Ich hatte für meine Felgen auch eine ABE, die sich mit den Seitenschwellern dann erledigt hatte.
    Hang_man
    4. August 2012
    ne sind nur federn..ist auch keiner mit stylepacket :)
  10. Octane123
    Octane123 Forums Semi-Profi
    14. Januar 2012
    50mm federn mit ABE möchte ich sehen!
    @Hang_Man: was meinste mit nochmal zur Dekra? Sind die Federn schon eingetragen? Falls Nein dann musste das auf jeden fall machen und das am besten mit den 16 Zöllern.
