Bosch AEROTWIN Wischer bei Carglass für 14,99€
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Killertomate007, 4. November 2012.
  1. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Hab mir die wischer gekauft, sind die Aerotwin für 14,99euro inkl einbau ohne eine glasreperatur zu haben .Also keine angst haben das ihr Keine bekommt :D
  2. TS
    Killertomate007
    Killertomate007 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Mai 2009
    dito. die herren waren super freundlich bei mir in der nähe. war dort schon kurz nach laden öffnung und hab nach den wischerwochen gefragt. da hat er gegrinst und wusste bescheid :)
    leider hatte er die A432S nicht deshalb hab ich die AM466S bekommen. die sind super easy zu wechseln.
    die AM466S haben ein etwas längeren clips. kann im vergleich zu den originalen mal fotos machen wenn jemand den unterschied sehen will.
    ich werde sie mal die tage testen
  3. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    hi, da es hier um wischer geht klinke ich mich mal ein. egal welche wischer wir drauf haben, immer rubbelt die lange seite! wenn die scheibe richtig nass ist dann natürlich nicht. aber schon bei leichtem nieselregen passiert das. ebenso knallt der lange wischer beim endpunkt links über die scheibenbegrenzung. sind schon schleifspuren am scheibenrand zu sehen. denke das dieses problem nicht alleine uns betrifft...
    gruß
  4. mu88
    mu88 Forums Inventar
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Dann hast du definitiv die falschen Wischer drauf! Meine ragen nirgendwo drüber...
    VG =)
  5. charly2
    21. Februar 2009
    das sind aerotwins, nummer weiß ich nicht mehr. aber mit den originalen ab werk war es auch schon so, deshalb habe ich die damals gewechselt. allerdings haben wir bis das bis heute verpasst bei den inspektionen zu sagen....
    gruß
  6. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    könntest du mal n Bild machen wie die überstehen? Sry aber kann das gar nicht glauben...
    VG =)
  7. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Dass der lange Wischer "rubbelt", liegt schlicht daran, dass er einfach zu lang ist. Aber dass er über die Scheibe hinauswischt, liegt eher an der Einstellung der Wischerarme.
  8. charly2
    21. Februar 2009
    jaja, das die länge mit dem rubbeln zu tun hat war mir nach dem wechsel schon bewußt. ein nachjustieren der arme würde wahrscheinlich auch nix bringen, weil die wischer im unteren totpunkt auch am scheibenrand satt aufliegen. wenn man einen zahn versetzen würde, dann würden die ja unten über den scheibengummi hinaus auf's plastik der ablaufrinne knallen denke ich.
    es ist vllt 1mm die der lange wischer im oberen totpunkt auf das gummi kommt. mal sehn ob ich das mal ablichten kann, dann setze ich es mal hier ein.
    gruß
    edit: der lange wischer rutscht im oberen drittel über den gummi:
  9. Whitestar
    Whitestar Forums Neuling
    1. März 2012
    Habe heute auch ein paar für meinen Fiesta und ein paar für den Focus meiner Freundin gekauft. Alles ohne Probleme nur mit Wartezeit weil 4 Personen vor mir auch Wischer haben wollten!
    Also meine Wischer wischen nicht so weit wie deine! die müssen falsch eingestellt sein aber normal ist was anderes.
  10. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Da ist definitiv was mitm Wischermotor nicht in Ordnung. Bei meinem Fiesta hört das Wischfeld da auf, wo der schwarze Scheibenrand neben dem Gummi aufhört. Also ca. 2 cm vor Ende der Scheibe.
  11. charly2
    21. Februar 2009
    hat mal jemand eine verstellung des armes vorgenommen und könnte sagen ob da ein zahn versetzung reicht?
    thx
    edit: habe es nachgestellt, ein zacken macht ca.2cm aus. schutzkappe abziehen, mit nem 15er rinschlüssel die mutter bis auf einige gewindegänge gelockert und den arm auf spannung gezogen. dann mit ner zange oder hammer leicht auf die mutter gekloppt bis der arm sich löst.
    gruß
  12. mu88
    7. März 2010
    Zurich, Switzerland
    Jo, da hat Fiestapanther Recht! So sollte es definitiv NICHT sein und das ist mir bis jetzt auch bei keinem anderen Fiesta aufgefallen.
    VG =)
  13. Timsche2210
    Timsche2210 Forums Anfänger(in)
    12. März 2012
  14. Timsche2210
    12. März 2012
  15. Pero
    Pero Forums Neuling
    8. Februar 2006
    Das sind aber keine Bosch!
  16. Maulhofer
    Maulhofer Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Dezember 2010
    Hallo zusammen,
    welche Wischer sind denn nun original beim Fiesta verbaut, die A432S oder die AM466S ? Meiner ist Baujahr 11/10
  17. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Sind bei beiden die gleichen Wischerlängen. Der lange misst 650mm, der kurze misst 380mm.
  18. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Ich hab das noch nicht wirklich mit dem Clip verstanden. Einer von beiden passt original drauf und bei dem anderen liegt ein Multiclip zur Befestigung dabei?
  19. Fiestapanther
    22. Januar 2011
    Bei den AM466S sind Adapter dabei, die verbaut werden müssen - je nachdem, welcher halt zum Wischerarm passt. Die A432S haben die Wischerarm-Befestigung fest integriert. Das ist der einzige Unterschied.
  20. Maulhofer
    5. Dezember 2010
    Super, jetzt hab ich's verstanden :thx:
