1,6 l Ti-VCT zu langsam
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von Juschi, 26. Januar 2013.
  1. Juschi
    Juschi Forums Neuling
    13. Dezember 2012
    mein 1,6er mit 120 PS fährt auf gerader Strecke mit 15 Zoll Winterreifen nur 190 Kmh. Mit Toleranzabzug ist das deutlich unter der Werksangabe. Ich hab hier von einigen gelesen, dass sie auf gerader Strecke mit 15 Zoll Reifen zwischen 200 und 220 fahren. Woran kann das liegen, dass meiner seine 6.000 RPM im fünften Gang nur bergab erreicht?
    Grüsse
    Kai
  2. vitaler
    vitaler Forums Neuling
    27. September 2010
    Als ich meine Kiste noch hatte ist der mit 15ern locker in den roten Bereich reingedreht, auf grader Strecke. Also 6750rpm oder wieviel das sind, und Tacho dann am Anschlag, 220kmh...
    Juschi
    13. Dezember 2012
    ja, das habe ich schon gehört. Meine Frage ist jedoch, was die Ursachen sein können, warum das bei mir so nicht ist.
  4. snake39
    snake39 Forums Bewohner(in)
    6. August 2011
    Ähm also, meiner kommt mit den 17ern im Sommer bis auf Tacho 210^^
    Mit meinen 14er Winterreifen hab ichs noch nicht ausprobiert.
    vielleicht leichter Gegenwind , oder leicht bergauf (nicht spürbar mit Popometer), vielleicht die Klima an gehabt??? Dann geht da nix mit ausfahren...
    Außerdem... 190 ist ja wohl nur sehr gering unter der Werksangabe von 193!!!
    Juschi
    13. Dezember 2012
    190 laut Tacho. Also real ca. 180 KmH. Ich fahre das Auto jetzt seit ca. 2000Km und auf gerader Strecke habe ich nie mehr als 190 KmH erreicht.
  6. snake39
    6. August 2011
    Klima immer an?
    Juschi
    13. Dezember 2012
    nein, im Winter hab ich die immer aus
  8. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Fahr das Auto erst mal richtig ein 2000km sind ja noch recht wenig. Die Motoren haben ja auch in der Leistung Toleranzen die Winterreifen und Wind können da natürlich auch noch dazu beitragen
    Juschi
    13. Dezember 2012
    Das Auto ist gebraucht, Kilometerstand ist 25.000 KM
  10. vitaler
    27. September 2010
    Ich hatte mal einen Mondeo ST220, der drehte plötzlich auch nicht mehr richtig hoch. Da war ein Katalysator ziemlich dicht, nach Austauscht drehte er wieder richtig hoch, vorher fehlten ca. 1000rpm.
    War das eigentlich von Anfang an so ?
  11. RST
    ... und vorher ist nen rentner damit immer nur zum aldi einkaufen gefahren ;)
  12. Radeon
    Radeon Forums Neuling
    16. Februar 2010
    Ich schaff auf gerader Strecke mit den 17er Sommerreifen und 4 Mann im Auto noch über 200 laut Tacho, hört er irgendwann einfach vorm Begrenzer auf ?
    Ich kann meinen in jedem Gang innen Begrenzer drehen, Kollege hat nen 1,4er da geht nur der 1. bis zum Begrenzer alle andern hören bei 6300 auf und er nimmt nichts mehr an.
    Juschi
    13. Dezember 2012
    An die 200+ Fraktion: Welche Reifen und welchen Druck habt ihr drauf?
    Ich fahre mit 195/65R15 WR mit 2.1 VA und 2.0 HA.
  14. vitaler
    27. September 2010
    die 220 Tacho waren mit 195/60 r15
    Mit 205/40 r17 warens noch so ca. 210kmh nach Tacho.
    Druck weiss ich nicht, sollte sich aber in ähnlichen Bereichen wie bei dir bewegt haben.
  15. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Mein 82-PS-Brötchen schafft auch 220 km/h laut Tacho. Werksangaben kenn' ich nicht mal so wirklich - aber wenn ich schnell fahren will, nehm' ich weder mein Auto noch 'nen 1.6er Fiesta, sondern 'nen Camaro. Ich denke, da haben die Begriffe "sportlich fahren" und "Geschwindigkeit" eine zutreffendere Daseins-Berechtigung. Und auch erst bei solchen Autos machen sich unterschiedliche Reifen bemerkbar :)
  16. pyrooo
    pyrooo Forums Anfänger(in)
    11. Februar 2012
    1.6er, 10 Monate alt desöfteren mit 4 Leuten, gerade Strecke Ende Tacho (220kmh), 195/50 r16, Reifen Druck vorne 2,5 hinten 2,2
    das erste mal nach 4000km probiert.
    Licht an, Klima an, im Sommer.
    Im Winter ned probiert (82T Reifen soll man ja nur bis 180kmh fahren ;) )
  17. 1Rammstein
    1Rammstein Gesperrte(r) User(in)
    5. Juni 2010
    Wer sagt das beim 1,4er nur der 1. Gang in den Begrenzer geht? Meiner geht auch im 4. in den Begrenzer, bin dann bei 175, der 5. nicht mehr. Hab bei 200 noch 500 rpm übrig bis der rote Bereich anfängt! Nach langem warten ist auch irgendwann die 210 erreicht, immernoch nicht im roten Bereich! 2 Jahre und 10 Monate alt und 102tkm auf der Uhr!
    Winterreifen sind bis 190km/h zugelassen!
    190 mit Winterreifen ist ok, du hast ja auch ne kürzere Übersetzung wenn du so willst
  18. Radeon
    16. Februar 2010
    1,6er 4 Leute im Auto gerade Strecke Tacho anschlag 220, bei ca. 6400-6500 , mit 205 40R17 und 2,4 bar gleich.
    Das mit dem 1,4er und Begrenzer sagte ich in nem andern Forum,war aber nicht allgemein gemeint.
    Der 1,4er vom Kollegen (Re_import Belgien), macht immer bei 6400 zu, ohne bis in den Begrenzer zu drehen, kp wieso
  19. snake39
    6. August 2011
    Du willst mir doch nicht etwa weiß machen dass dein 82 PS Fiesta schneller fährt als mein 120 PS Fiesta???
    Ich bin bisher nur bis 210 laut Tacho gekommen!
  20. Radeon
    16. Februar 2010
    Vllt hatter er ja 10% gefälle ^^ , und wie du nen Unterschied zwischen den Reifen spürst mit 60Ps noch wesentlich stärker.
