Felgen MK7 - Was bedeutet "ET" bzw. Einpresstiefe?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von fiesta_schnegge, 25. März 2013.
  1. fiesta_schnegge
    fiesta_schnegge Forums Neuling
    21. März 2013
    Hi zusammen..
    ich möchte mir Alufelgen für meinen neuen 2013er Fiesta kaufen.
    Habe mich für MSW 20, 16"er entschieden.. Diese gibts aber mit unterschiedlichen Einpresstiefen, u.a. 18, 25, 42. Welche ET brauche ich für meinen?
    Und was bedeutet das eigentlich? Brauche ich dafür auch ein Gutachten? In dem Gutachten stehen ja bestimmte Kürzel. Wisst ihr, ob ich diese Felgen auch abnehmen lassen muss??
    Bin gespannt auf eure Antworten und danke euch
    :ja:
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
  3. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Falsch. Ich habe ne ET von 25 ohne Tieferlegung wäre es kein Problem!
  4. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Alla hopp. Dann lag ich da falsch :)
  5. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Falsch. Je größer die ET, desto weiter steht das Rad nach innen. Eine Verringerung der ET führt zu einer Verbreiterung der Spurweite.
  6. RedPuma
    30. August 2005
    zuhause
    Geändert.. Meinte ja innen..
  7. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    bei 6,5 J ET 41,5 lt Zulassungsschein...wären also die 42er
  8. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Die Felgenbreite nicht vergessen die spielt auch eine Rolle die ET Grenze liegt bei 17,5 allerdings für 5,5 Zoll breite Felgen.
    fiesta_schnegge
    21. März 2013
    okay... besten Dank für eure Rückmeldungen...
    dann kann ich also ohne Probleme die MSW 20 7x16 ET42 4/108 nehmen, wenn ich euch richtig verstanden hab?
    gibt ja meistens direkt beim lieferanten die möglichkeit, sich das gutachten runterzuladen.. reichts aus, sich das auszudrucken und ins handschufach zu legen?
    gruß
  10. Eis4zeit
    Eis4zeit Forums Semi-Profi
    18. November 2009
    Es gibt Felgen mit ABE = ABE mitführen, eintragungsfrei
    Es gibt Felgen mit Gutachten = mit Gutachen beim Tüv eintragungspflichtig
    Ob ABE oder nicht sollte eigentlich bei den Felgen dabei stehen.
    Felgen mit ABE sind meist Felgen die in etwa die gleichen Maße wie die original Felgen haben (ohne Gewähr)
    Eis4zeit
    fiesta_schnegge
    21. März 2013
    Danke euch für eure Hilfe! :eek:)
  12. Eisbär
    Eisbär Forums Fortgeschrittene(r)
    30. November 2001
    Soweit ich weis steht doch in der ABE oder Gutachten drin welche ET für den Fiesta mit der gewünschten Felgengröße/Reifengröße zulässig ist (gegebenfalls auch die Auflagen um die gewünschte Felge fahren zu dürfen).
    Jede Felge hat mindestens ein Tüv Gutachten, sonst würde man sie nicht eingetragen bekommen. Hat die Felge eine ABE muss nix eingetragen werden.
