Ford Fiesta JA8 1,6 Tdci Lenkrad ruckelt im 2.Gang
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk7" wurde erstellt von buggy77, 28. April 2013.
  1. buggy77
    buggy77 Forums Neuling
    2. Januar 2012
    habe ein Problem mit meinem Fiesta 1,6 Tdci Bj.11/2011, und zwar habe ich ab und zu bei einer Drehzahl zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen ein ruckeln am Lenkrad. Die Achse ist frisch vermessen und die Räder ausgewuchtet. Hat jemand von Euch eine Idee was das sein könnte?
    Danke vorab.
  2. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    zuhause
    Was verstehst Du unter "ruckeln am Lenkrad" ?
    Vibriert es ?
    buggy77
    2. Januar 2012
    Ja es vibriert.
  4. TheCorze
    TheCorze Forums Stammgast
    21. August 2009
    Suedbrookmerland, Germany
    Naja also bei 1500-2000 Drehungen bist du auch ziemlich untertourig da ruckelt das bei mir auch musst mal zurück schalten und schneller beschleunigen.
    buggy77
    2. Januar 2012
    Das ist schon klar, aber das ruckeln war vorher nicht und man merkt schon das es kein normales ruckeln ist das vom untertourigem Fahren kommt, es ist schwer zu beschreiben. Ich tipp auf das Antriebrswellengelenk oder die Antriebswelle.
    Fahre gleich mal in die Fordwerkstatt mal sehen was die dazu sagen.
  6. TheCorze
    21. August 2009
    Oder meinst du ein Ruckeln beim Beschleunigen welches sich wie Unwucht in den vorderen Rädern anfühlt?
    Das habe ich nämlich wenn ich von 80 auf 100Kmh beschleunigen will lässt ihn aber gleiten mit Gang drin oder auch ohne ist es nicht da.
    Das soll bei meinem laut Ford an ausgeschlagenen Wellen auf dem Antriebsstrang sein sprich die Übersetzung vom Getriebe auf die Räder.
  7. windstar
    windstar Forums Neuling
    16. April 2013
    Mainz, Germany
    Könnte auch eine Motor- oder Getriebehalterung sein die Spiel hat.
    buggy77
    2. Januar 2012
    War heute in der Ford Werkstatt und die meinen es kommt von den Antriebswellen, weil ich das Auto zu tief gelegt habe (50mm H&R Federn) und die Antriebswellen zu schräg stehen.
