hi, da sich diese schwellerkappen (stylingpaket), die an den vorderen radhäusern sitzt, etwas nach vorne geschoben hat, will ich diese mal entfernen und den dreck dahinter rausmachen. die kappen sind mit einem plastikdübel befestigt. den kann man mit nem schraubenzieher drehen, aber ich bekomme den nicht raus. weil ich jetzt nix zerdeppern will frage ich mal hier in die runde wie das ab geht. ich weiß das es hier mal einen thread dazu gab, aber ich finde das nicht mehr. gruß
Das würde ich auch gerne wissen. Die Kappen sind bei mir krumm und schief, dass sieht nicht gerade sehr toll aus. Das obwohl ich gerade mal 4900 Kilometer runter habe. Stimme "charly2" zu, dass dort sehr viel Dreck drin ist. Wenn die Kappen runter sind, könnte ich die doch auch gleich lackieren, oder ist dieser Bereich dafür zu "sensibel" (Kratzempfindlich usw). Grüße
Schraube aufdrehen so eine halbe oder viertel umdrehung dann kommt der Kopf ein wenig raus den rausziehen dann kann man sie komplett rausziehen. Dann Abdekung nach vorne wegziehen es sind noch 2 oder 3 Metallklammern drinnen die die Abdekung halten. Also echt nix dramatisches Lackieren würd ich Sie nicht weil da immer Steinchen und Co hinfliegen da hast ned lange eine Freude damit
Ja, dass mit dem Lackieren dachte ich nämlich auch. Dann werd ich das mal so machen wie Du es beschrieben hast und hoffe das die Kappen dann wieder richtig fest sitzen
Es kann dann unter Umständen so aussehen bei dir Auch Unbedingt hinter der Radhausverkleidung säubern!
ich habe auch das gleiche problem gehabt... und kurz nach dem reinigen sind die mist dinger wieder weg gestanden... jetzt hab ich sie einfach mit montagekleber angeklebt und das hält jetzt schon einige zeit bombenfest! würde ich dir auch empfehlen! lg
Gibt es eigentlich diese Abdeckungen einzeln zu kaufen bei Ford? Denn das war vor 1,5 Jahren nicht der Fall da muss man dann den ganzen Seitenschweller kaufen. Also ist ankleben mit Sikaflex oder so ist nicht die schlechteste Idee.
ja mittlerweile gibts die zum nachkaufen aber als ich mich damals erkundigt habe ist es mir zu teuer vorgekommen(weiß den preis nicht mehr genau) und ich hab ja nicht mehr vor die dinger ab zu machen deshalb hab ich sie festgeklebt
Hier kann ich weiterhelfen. Teilenummer: linke Seite - 1771888 rechte Seite - 1771885 Kostenpunkt im Autohaus: je 13,- € (Stand Juli 2012)
Will meine jetzt auch mal abmachen, aber festkleben will ich sie dann nicht, weil dann bekommt man den dreck ja gar nicht mehr raus, wie man es im Beitrag 5 so schön sieht.
