Hallo, wie zur Hölle kriegt man fen Kantenschutz ab ? da sind so zwei Schwarzekappen links und rechts sitzt da eine Schraube hinter oder kann man da einfach feste dran ziehen ?. Kriege den Teppich nämlich so nicht raus :-(. ( kenne die Einbauanleitung hilft mir aber nicht weiter). Gruss, Blacki
2 Torx vorne filz im Kofferraum wegziehen dahinter ist noch eine Schraube. Die wird mit der Hand rausgedreht
Achso.. Die muss man doch garnicht rausmachen. Hab mein Teppich an der Seite einfach rausgezogen.. Oben etwas eingeknickt und feste dran gezogen.. Gerade soviel, das ich mit der Hand an die Plastikschraube innen komme.
Jo, einfach an der Ecke (der Plastekante) den Filz nach unten drücken, da sind so große Nasen wo der Filz eingehängt ist, und dann wie Terry schon schrieb einfach weiter rausziehen.
Hat alles funktioniert sieht Bombe aus vielen Dank und auch nochmal Danke an Hoppele echt eine super Einsatz deinerseits haha
