[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"] [TR] [TD="class: alt2, bgcolor: #F0F0F0"][/TD] [/TR] [/TABLE] Hey Leute, ich bin ein ziemlicher Noob was Autos betrifft. Ich bekomme morgen meinen Ford Fiesta Mk7 und möchte ein neues Radio einbauen. Ich hab mich jetzt schon ein bischen umgeschaut nur werde ich noch nicht ganz so schlau daraus. Es gibt Blenden wie diese http://www.ebay.de/itm/Radio-Einbaub...item3f17860bf6 wo bei steht nur mit Multifunktionsdisplay und welche ohne wie diese hier http://www.ebay.de/itm/Radio-Einbaub...item3f178609fc nun weiss ich nicht genau welche blende ich brauche. Ich weiß nur das mein display folgendermaßen aussieht http://img717.imageshack.us/img717/3296/p1207120747.jpg und für meine begriffe wäre das ein Multifunktionsdisplay. http://media.caranddriver.com/images...s-1280x782.jpg Hab echt keine ahnung leute. Könnt ihr mir sagen welche Blende ich brauche? Danke schonmal im vorraus, mfg Mart
Naja der Unterschied ist meines Erachtens nach nur, dass du bei der ersten Blende dein Original Display behalten kannst. Bei der zweiten Blende wird das Radio + Display komplett ersetzt. Dadurch siehst du dann auch die Infos wie "Türe geöffnet" etc. nicht mehr. Falls ich falsch liege bitte ich um Korrektur.
Das erste ist auch Doppel DIN geeignet. Sprich du könntest ein Radio navi oder dvd Radio einbauen. Passen sollten sie alle
Ich würde dir die 1. empfehlen, dann kannst du mit einem CAN-Bus Adapter den oberen Display weiter benutzen als Uhr etc oder Einstellungen. Gruß
Hey danke schonmal für die Tipps. Ich wollte diese Radio einbauen http://www.amazon.de/Alpine-CDE-988...=1369393633&sr=8-1&keywords=alpine+cde-9882ri also kein Doppel-Din Radio. Ich es verstehe nur irgendwie nicht, da 2 Blenden, eine für das Radio und eine für das Display, verbaut sind und auf einmal braucht mein beide Blenden nur für das Radio. Seid ihr sicher das bei der 2. Variante das Display dann ersetzt wird, weil oben am Display wird ja dann eigentlich nichts dran geändert?
Es kommt drauf an, möchtest du die LFB (Lenkradfernbedienung) weiter benutzen? Wenn ja brauchst du einen CAN-BUS Adapter. Der nimmt schon was Platz weg, sodass ich persönlich denke, du an Variante 1 nicht vorbei kommst, habe allerdings Variante 2 mit diesem Adapter noch nicht ausprobiert. Wenn nicht, sollte es Variante 2 tun, ja. Ich weiß nicht wer es geschrieben hat, aber nein, das wird nicht ersetzt bei Variante 2. Bei Variante 2 wird nur der untere Teil ausgetauscht. Das oben, mit dem kleinem Display hat eine eigene Verkleidung. Je nach Innenausstattung sieht es natürlich ******* aus, wenn die beiden Blenden unterschiedlich aussehen. Gruß
Der Obere Teil ist bei mir ohnehin dunkelgrau und der untere silber und ich ich find das sieht ganz gut aus von daher würde das kein unterschied machen von den farben her
Moin Moin erstmal gibt´s schon nen Thread mit dem Thema haste ja vielleicht nicht gefunden. Aber ganz erhlich wenn du ne Lenkradfernbedienung hast dann solltest du dass was du zuerst gepostet hast nehmen weil du dabei dein Display behalten musst weil es an das Steuergerät welches du noch kaufen musst angeschlossen wird. Ist das nicht der Fall kannste auch das Ohne Display nehmen musst dir dann nur bei Ford die Abdeckung kaufen, die dafür passt denn deine jetzige wird nicht mehr passen da sie zu groß ist und nicht so von der Form geschwungen ist. Wenn du es günstiger haben willst solltest du auch bei deinem ersten Bild bleiben weil die Blende die du von Ford brauchst zwischen 50 u. 60 € kostet. ich hoffe ich konnte dir helfen.
